梦想
PLC不按梯形图执行程序
Pages: 2/2 Go
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
12楼
发表于: 2009-02-14 20:47
PLC有密码设置功能,自己去看嘛!那是保密的好办法!
lidonghu
查看lidonghu的
13楼
发表于: 2009-02-17 11:41
同意一楼的看法,把PLC内存格式化后重新再写入
luo76
1560 个
1624 点
115729 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的
14楼
发表于: 2009-02-17 15:53
我遇过这个问题,操作不对,先置STOP后从PLC上载程序,把画面改为写入程序再修改,修改完成后重新下载到PLC. 运行 OK
c-yu
独狼天涯
227 个
345 点
1103 分
在线时间: 46(小时)
查看c-yu的
15楼
发表于: 2009-02-18 10:32
内存格式化就可以了
yegenfa
125 个
271 点
344 分
在线时间: 348(小时)
查看yegenfa的
16楼
发表于: 2009-02-21 15:35
程序写好后应该编译一下的,在写入!
ljy5602
388 个
2526 点
712 分
在线时间: 996(小时)
查看ljy5602的
17楼
发表于: 2009-02-22 21:35
应该是操作有误,按照4楼的做吧
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
18楼
发表于: 2009-02-22 21:40
你是第一次修改吗.!!你的故障我想应该是,写梯形图后没变换的结果,按下F4或点击梯形图变换.再将程序写到PLC内.
幻想----------设计的灵魂
陈及灿
查看陈及灿的
19楼
发表于: 2009-03-03 13:48
可能重复使用线圈!
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
20楼
发表于: 2009-03-04 09:16
如果你的PLC是用EEPROM作存储器的是会发生这样的问题,只要你把PLC重新上电一次就能正常执行了,原因是PLC只会在上电那时才把程序从EEPROM读到RAM里面,而你下载程序是直接下载到EEPROM里面的,所以就会出现你碰到的情况
Pages: 2/2 Go
PLC不按梯形图执行程序
