爱情
请教中断程序的用法
丙丙
400 个
418 点
1516 分
在线时间: 131(小时)
查看丙丙的
发表于: 2009-02-10 07:23
近来一段时间,在学习中断程式的时候,不是有三个指令充许中断和禁止中断和中断反回吗,我在想如果要用到中断的话就有用充许中断的中断反回这两个指令就好的,如果是要使用禁止中断的话.我不使用这个指令写程序不就行了,请问这个禁止中断在这里面到底有什么用,或者说是怎么具体使用的.谢谢!!!
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
367 个
394 点
1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的
发表于: 2009-02-10 08:51
比如说一个主程序里有几个中断程序和一些其他的程序,当在满足某种条件的时候,让中断执行,如果某些重要程序没有执行完,且前面的条件又允许某个中断程序执行,在这个时候就需要用禁止中断。以上是个人理解
丙丙
400 个
418 点
1516 分
在线时间: 131(小时)
查看丙丙的
发表于: 2009-02-11 08:09
有点明白不过能不能用个例子讲一下,
dianchisun
查看dianchisun的
发表于: 2009-02-11 15:20
学习中,谢谢!
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
发表于: 2009-02-17 12:08
同意2楼
aiin1
查看aiin1的
发表于: 2009-02-17 13:03
学习中,谢谢!
请教中断程序的用法
