勇敢
三相电动机改电电动机
yun342703002
查看yun342703002的
发表于: 2009-02-03 20:58
三相电动机改电电动机,记得以前在学校的时候听老师说起过,三相电动机可以改单相运行。
无奈时间长了不记得了,知道的前辈请告知。
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3170(小时)
发表于: 2009-02-04 08:26
一般功率不超过2KW的可以,但效率和输出功率都会有所下降,损耗和温升增加的。
把移相电容接到任意的两相上,然后选择其中一个线头,和另一根没有接电容的线接到单相电源就可以了。
chzy_114
4 篇
456 个
1220 点
3876 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的
发表于: 2009-02-04 12:08
quote]引用第1楼guochunyi于2009-02-04 08:26发表的 :
把移相电容接到任意的两相上,然后选择其中一个线头,和另一根没有接电容的线接到单相电源就可以了。[/quote]
wsqjs
充耳不闻
148 个
224 点
1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的
发表于: 2009-02-04 12:34
頂頂頂頂頂!!!!!!!!!!!!1
充耳不闻
alent
只要努力,一切皆有可能!
308 个
417 点
3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的
发表于: 2009-02-04 13:53
学习了
李磊88
我学习,我快乐
299 个
480 点
3836 分
在线时间: 363(小时)
查看李磊88的
发表于: 2009-02-04 18:18
功率小于2kw都行,星形接法功率乘0.07=电容大小
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-02-04 18:19
好像电容容量是0.1UF。500V,记不清了
祸兮福所倚
福兮祸所伏
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-02-09 16:02
是真的吗
优进
查看优进的
发表于: 2009-02-09 20:04
加一个电容就可以了
yun342703002
查看yun342703002的
发表于: 2009-02-12 11:31
yun342703002
查看yun342703002的
发表于: 2009-02-15 10:45
mks
181 个
335 点
3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的
发表于: 2009-02-15 11:53
前面几个前辈说的都很有道理
三相电动机改电电动机
