天使之心
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 140(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2009-02-14 00:46
引用第8楼kawasakilu于2009-02-04 19:15发表的  :
不装转子,就得不到转子磁场。没有转子磁场对定子线圈的反作用会使定子中的电流很大。此时定子中的电流只由定子线圈的电阻和电感共同作用。而这两者对电流的限制是很小的。
不装转子也能产生旋转磁场,旋转磁场是定子产生的。
不装转子额定电压下可以短时间通电,要是通电时间长点要减低电压。新维修好的电机或者要做旋转实验的时候就可以拆下转子,电机里面放一根水管之类的通电试验。
ayu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ayu的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2009-02-14 09:03
如果不装转子,极短时间通电可以,时间稍微一长(根据电机的大小及转速时间不同),就会把电机绕组烧毁
yun342703002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yun342703002的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2009-02-14 15:49
是否有人试过
扬8299
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看扬8299的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2009-02-14 15:58
三相电机在不装转子,时会造成电流,成倍的增张会达到有转子时的电流7-10左右,长时间会烧毁绕组
szrunluo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看szrunluo的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2009-02-14 17:54
有会烧.你可放一颗刚球到里面去,如果定子接线没错,就会在里面转起来,这个也是检查有没有接错线的一种方法.
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2009-02-14 19:21
我倒是觉得同意烧毁,可是要通电的时间多长呢?这个和电机的容量有关吧?
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
yun342703002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
42楼  发表于: 2009-02-15 10:47
hjx
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2009-02-16 20:51
楼上的你提的这个问题你好像挺得意呀!跟了好几天贴了。你试过吗?
yun342703002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
44楼  发表于: 2009-02-16 22:13
我试过结果烧了。
   应为当时电动机的轴承坏了,有烧焦的味道,而我没有万用表,他们要检测电动机线圈是好的还是坏的,如果是好的就换轴承坏的就不换了。我也没有办法,只好这样,没想到烧了。据我的理论分析应该不会烧的,有可能是先前就有扎间短路。现在我不确定是什么情况,所以把帖子发出来,看看有没其他朋友遇到过这样的情况。
  当时烧的时候是一开电就烧了。而且先前也有跳闸现象。所以我怀疑是电动机扎间短路。不然不会那么快就烧了。电动机是日立牌,2.2kw三相的电动机。
  好了谢谢各位的发言,小弟在此谢过。如果将来有人试过了,请告诉我结果。QQ342703002
  不过要小心哦!!!!!!!!!!!!!
cbf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cbf的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2009-02-18 00:03
算你狠。
liuming.8031
发帖数量: 61 个
工控威望: 195 点
下载积分: 494 分
在线时间: 188(小时)
查看liuming.8031的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2009-07-25 03:04
没有转子,定子线包通电,线包绝缘漆因热脱落造成短路是电机废掉
