yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-02-05 08:17
会烧坏线圈的,不信你们试试看,
duantao
有梦就有希望
发帖数量: 129 个
工控威望: 211 点
下载积分: 727 分
在线时间: 45(小时)
查看duantao的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-02-05 08:33
在电机受潮或进水时,用烤的方法不能将线圈内部的水分蒸发掉时,可以用降低50%的电压,通电在半分钟左右,这样可以是水分蒸发出来,通电时轴向与地面垂直有利于水分蒸发。还有一点,就是在通电时可以瞬间加大电压为额定电压的几倍几秒中,在将电压为20-30%的额定电压通电几分钟,这样连续做几次就可以了,但中间要休息几分钟。
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
yinch
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yinch的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-02-05 16:24
烧机//比堵转烧毁得更快/不可尝试
网络行
发帖数量: 98 个
工控威望: 232 点
下载积分: 5172 分
在线时间: 135(小时)
查看网络行的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-02-05 22:45
引用第8楼kawasakilu于2009-02-04 19:15发表的  :
不装转子,就得不到转子磁场。没有转子磁场对定子线圈的反作用会使定子中的电流很大。此时定子中的电流只由定子线圈的电阻和电感共同作用。而这两者对电流的限制是很小的。
同意
wsy-163
勇鑫工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 470 点
下载积分: 516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-02-05 23:05
13楼的方法很危险,主要是时间很难掌握,最好少用
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-02-07 15:52
如果不装转子,极短时间通电可以,时间稍微一长,就会把电机然组烧毁了。
同意这个观点
qkec8000
把努力变成一种习惯
发帖数量: 172 个
工控威望: 249 点
下载积分: 604 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-02-07 16:02
那就是完全发热了
没有失败,只有放弃
yun342703002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yun342703002的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-02-07 22:19
还有不有其他人有比的看法。
yun342703002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
20楼  发表于: 2009-02-09 20:53
zhanggm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhanggm的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-02-10 18:31
上述回答正确,我以前无意中试验过
优进
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看优进的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-02-10 19:47
安全第一, 不要把生命开玩笑
huguoqi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huguoqi的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-02-11 16:53
  LZ的想法很有才的。
   支持你自己去试验一下。
