编程
三线电动机不装转子能不能通电,通了点有会怎么样????????
4
5
Pages: 1/5 Go
yun342703002
查看yun342703002的
发表于: 2009-02-03 20:51
ggvv0010
查看ggvv0010的
发表于: 2009-02-03 23:01
这还真不知到. 没式过. 那位知到的请告知. 我先谢过。
8229 个
10359 点
21065 分
在线时间: 3025(小时)
发表于: 2009-02-04 08:22
如果不装转子,极短时间通电可以,时间稍微一长,就会把电机然组烧毁了。
hzhcdy
689 个
841 点
1395 分
在线时间: 574(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2009-02-04 12:00
同意楼上的
chzy_114
4 篇
542 个
1220 点
3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的
发表于: 2009-02-04 12:06
hjx
82 个
210 点
806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
发表于: 2009-02-04 17:35
有时碰到转子断条,只是电机轴不转,但电机定子绕组并没有问题。转子断条相当于没装转子,所以个人认为短时通电应该没问题;不过如2楼所说时间稍长会烧绕组,到底这个度是会多少倒不清楚!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-02-04 18:15
相当于堵转,烧毁线包
祸兮福所倚
福兮祸所伏
邹小荷
查看邹小荷的
发表于: 2009-02-04 19:09
如果不装转子,极短时间通电可以,时间稍微一长(根据电机的大小及转速时间不同),就会把电机绕组烧毁了。
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2009-02-04 19:15
不装转子,就得不到转子磁场。没有转子磁场对定子线圈的反作用会使定子中的电流很大。此时定子中的电流只由定子线圈的电阻和电感共同作用。而这两者对电流的限制是很小的。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2009-02-04 19:21
如果再加上一个小铁珠,还可以判断电机的转向!!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-02-04 19:25
慢慢的热,慢慢的冒烟~!
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-02-04 20:27
引用第9楼zgf889于2009-02-04 19:21发表的 :
9楼的说法在绕电动机时很实用,一般电机维修要求高时都是这么操作的
4
5
Pages: 1/5 Go
