中奖
西门子s7-200有输入无输出
golddeer1234
37 个
183 点
645 分
在线时间: 25(小时)
查看golddeer1234的
发表于: 2009-01-20 05:32
各位高手好:
我单位压滤机用s7-200,加电后显示正常置run状态.按下按钮后24v有显示正常,但是输出继电器无反应,灯不亮没电压.用触摸屏控制继电器有反应请问什么问题.谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-01-20 08:47
用触摸屏控制继电器有反应!
是指??
一般这种情况,多半是用触摸屏控制为手动程序,会有输出;而不用触摸屏,进入自动程序时,因某条件不满足导致无输出。
楼主若是会进行程序监控,应该很容易的找出故障点。否则看设备的复杂程度,对照说明书看各个输入元件的状态一一排查。
xueyong
查看xueyong的
发表于: 2009-01-20 11:28
你应该把程序再检查一下
wj800220
爱好工控!
1716 个
1824 点
15363 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的
发表于: 2009-01-27 14:20
我不发言!
xujun_127
做一个正直的中国人
272 个
498 点
2911 分
在线时间: 481(小时)
查看xujun_127的
发表于: 2009-01-27 21:33
条件都满足了吗
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,欢迎大家访问,多提宝贵意见,谢谢!!!
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2009-01-30 21:28
检查监控程序
武松
查看武松的
发表于: 2009-01-31 00:03
RUN灯亮按道理工作啦,但我建议不要估计判断问题,还是用编程工具监控肯定有输出。然后再检查硬件。特别是模拟输出结果---与驱动后级之间连接
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-02-02 16:32
同意2楼观点。
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2009-02-03 17:15
同意2楼.
yinhebin
47 个
224 点
514 分
在线时间: 180(小时)
查看yinhebin的
发表于: 2009-02-04 16:05
程序一般不会出问题,还是仔细检查一下外围。
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-07 17:27
估计是逻辑的问题,输入都正常,就是输出的时候一个不正常,应该是逻辑出问题了
西门子s7-200有输入无输出
