中奖
求助.高人帮忙解决下wincc页面故障
rush
查看rush的
发表于: 2009-01-19 22:58
rush
查看rush的
发表于: 2009-01-19 23:01
这个子页面点下去了后 米有反映.正常的话就会切换页面. 是什么问题. 还有 如果上面的选项米有子选项的话 就能正常切换. 菜鸟求助.
zz680217
251 个
343 点
1822 分
在线时间: 531(小时)
查看zz680217的
发表于: 2009-01-20 16:54
如果你对WINCC这个软件一点也不了解的话,很难和你说清,也不知道原来是不是好用的,现在不能用了,还是一直不能用.如果是一直不能用那是组态没有完成这项功能.
rush
查看rush的
发表于: 2009-01-21 10:39
开始能用的 、前2天出状况的
求助.高人帮忙解决下wincc页面故障
