  • Pages: 2/2     Go
zhangfei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangfei的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-02-13 17:08
注册表怎么删啊
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-02-13 20:14
[quote]引用第4楼紫莫语于2009-01-23 12:54发表的  :
这个问题我以前有个朋友也碰到过。
首先先确保你注册表中卸载掉GX Developer 程序,然后重启下,安装GX Developer软件包内的EnvMEL,然后再安装GX Developer 软件,记得别改目录,这样应该可以。
我去年就是看站长教的操作方法,可以解决问题的http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-2222.html
[ 此帖被wsandlqj在2009-02-13 20:28重新编辑 ]
okxulin
发帖数量: 65 个
工控威望: 218 点
下载积分: 466 分
在线时间: 53(小时)
查看okxulin的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-02-20 21:55
卸载时要清理一下注册表再安装
chsteel
发帖数量: 23 个
工控威望: 190 点
下载积分: 584 分
在线时间: 22(小时)
查看chsteel的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-03-01 19:46
应该和品牌无关,我的是华硕,Vista系统,可以安装8.52,也可以创建工程,我是直接安装默认的目录,可能和安装目录有关
王锐
向大家学习
精华主题: 1 篇
发帖数量: 654 个
工控威望: 3295 点
下载积分: 6691 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-03-01 20:33
HP 的笔记本 在VISTA系统下  好像是装不进去
因为我的也是购买的HP  最后改成XP
yangyeyong1
中国的电力电气
发帖数量: 118 个
工控威望: 321 点
下载积分: 1621 分
在线时间: 150(小时)
查看yangyeyong1的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-03-01 21:16
不是电脑本身问题,是你的操作系统有问题,有一些XP的操作系统与三菱GX开发软件起冲突,具体操作要更改注册表。详细请咨询三菱工程师,我遇到过。
或者换一种XP   SP2的系统重装。
guocl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看guocl的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-03-01 22:14
没安装好~~重新安装
heishitou
发帖数量: 290 个
工控威望: 250 点
下载积分: 638 分
在线时间: 66(小时)
查看heishitou的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-03-03 00:43
dell vista没问题
heishitou
发帖数量: 290 个
工控威望: 250 点
下载积分: 638 分
在线时间: 66(小时)
20楼  发表于: 2009-03-03 00:44
dell vista没问题
mjg231
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mjg231的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-03-04 20:34
我的是联想的。用了刚才的guochunyi (你可以线安装7.08的,然后直接安装8.0的【不要卸载7.08的】,不要理会安装时候的提示,会安装成功的。我办好几个朋友解决过这个问题了。你打开原来7.08的快捷方式,会发现软件已经是8.0的了。)可以打开,但是用GOT上的USB通讯时就是连不上,直接用232就可以。我同事的原来也装不上,系统重装了以后就可以了。他建议我重装系统。
  • Pages: 2/2     Go
