成都
刚写的和1到32台变频通讯的主程序部分,请高手指点一下。
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2009-01-17 18:59
请高手帮我看一下这样写行不行
用的是能士变频器,不管通讯部分的格式对不对,
现在最想知道这样能不能实现对32台变频各自以不同变频实现同步运行。
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2009-01-17 19:00
在线等待高手的出现
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-01-17 20:07
先别忙着看程序,首先您使用的是什么通讯方式呢?通讯协议是什么呢?
如果使用的是Modbus,那么单通讯延时就让您头大了,别说同步了~~
以上
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2009-01-17 20:42
rs485通讯,
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2009-01-17 20:56
挂10台,你就死了,还32台,你的PLC处理的过来吗?要买个双核的差不多
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2009-01-18 01:04
不建意在实际中使用,如果真要通过通信来控制32台变频器可以考虑一下用总线
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2009-01-19 21:04
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-01-19 21:17
难,难上加难,难于上青天...........如果用RS485加MBS的话,三台就会把你搞得要死的
