状元
三菱的伺服电机为什么会那么容易进水而坏掉呢??
jingmi
查看jingmi的
发表于: 2009-01-15 10:30
现碰到一个很头痛的问题,设备里的伺服电机总是会出现一种状况
有时候一开电源,就会有一个电机自动就会转一段距离而且速度很快
然后控制这个伺服电机的驱动器就会报警
然后整个系统就都不能用了
只能是再开电源重新启动了
把这个伺服电机拆开也没发现那里有进水的痕迹
请那位高工能够解释一下
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2009-01-15 10:38
电机一般不会有问题
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-01-15 11:20
和控制程序有没有关系?
是不是控制程序里要求伺服上电后要找回原点位置之类的?
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1146(小时)
查看chenlf的
发表于: 2009-01-15 11:30
设备里有没有变频器呀?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2009-01-15 13:05
如果开机自转,应该是控制系统上有问题,检查PLC和驱动器
进水的话,如果用好的插头,是不会进水的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
a8897044
129 个
282 点
859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
发表于: 2009-01-15 16:42
乱转?说明没经过PLC控制 报警应该是过速或过载产生报警了
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-01-15 18:09
关键是:重启后系统就好了?
假如说是找原点那么原点开关装在哪里了?
一般找原点时应是低速进行呐!
“有时候一开电源,就会有一个电机自动就会转一段距离而且速度很快”这句话最怪了~最好有更详细的描述~
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2009-01-15 18:23
新机还是旧机?是不是设备里的伺服控制器系统不稳定引起的呢?会不会是控制程序问题呢?。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-01-15 20:35
搞不懂。等待中。
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-01-15 21:26
讲详细点呀
jingmi
查看jingmi的
发表于: 2009-01-16 09:11
开始我以为也是程序的问题,但是换了个电机就好了
这个问题就没了
所以我判定是这个伺服电机的问题
这个意思就是说这种现象不是每次都出现的
只是偶尔出现,会转一下就停了.速度很快,在上电的一瞬间
小坏孩
查看小坏孩的
发表于: 2009-05-03 21:24
讲详细点呀
