财富
地线被烧掉???
Pages: 2/3 Go
taoyu001
934 个
13385 点
4818 分
在线时间: 294(小时)
查看taoyu001的
12楼
发表于: 2009-01-09 13:48
能不能说得清楚点!
芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
mjch
查看mjch的
13楼
发表于: 2009-01-09 15:01
由于电焊机的搭铁回路线没有搭好,焊机大电流只好从设备接地线返回,设备接地线相对面积较小,无法承受焊机的大电流,所以,只能烧坏设备接地线.
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
14楼
发表于: 2009-01-09 15:27
支持8楼的说法
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
15楼
发表于: 2009-01-10 13:59
短路了吧
wj800220
爱好工控!
1716 个
1824 点
15363 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的
16楼
发表于: 2009-01-10 19:20
没听明白
pingwuhui83
222 个
295 点
740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
17楼
发表于: 2009-01-10 19:43
我刚出道的时候就是学电焊的,但是没听明白,
从容面对一切
在座各位都是我老师
220 个
375 点
745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的
18楼
发表于: 2009-01-10 21:09
我也遇到过,告诉他,无论焊什莫,火线与底线一定搞到最近
诚心诚意
吴铭2
146 个
325 点
633 分
在线时间: 42(小时)
查看吴铭2的
19楼
发表于: 2009-01-12 13:23
我碰到过,是因为电焊机所焊点与搭铁线不在设备的同一金属上,烧焊时大电流通过接地线,而烧坏接地线,不知道你当时是不是这个原因.
wzhw80808
706 个
461 点
492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的
20楼
发表于: 2009-01-13 15:58
楼主说的,可能是机台上的地线当焊机地线用了,把焊机地线分别接到要焊的部位
zjyuan
33 个
180 点
469 分
在线时间: 14(小时)
查看zjyuan的
21楼
发表于: 2009-01-13 22:40
空气开关不合适,拆除地线容易触电哟.
ouyangkewan
查看ouyangkewan的
22楼
发表于: 2009-01-14 00:03
同意楼上观点,我也见过类似的现象!
ouyangkewan
查看ouyangkewan的
23楼
发表于: 2009-01-14 00:05
同意9楼观点,我也见过类似的现象!
Pages: 2/3 Go
地线被烧掉???
