dedong_521
精华主题: 1 篇
发帖数量: 131 个
工控威望: 368 点
下载积分: 818 分
在线时间: 89(小时)
查看dedong_521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-03 19:48
打算使用他激直流电机当发电机使用,使用电枢来带动负载,在输出功率足够的情况下,有下面几个问题,请各位帮一下
1、通过调节励磁电流能不能改变电机的转速?
2、此电机转速的改变是否影响输出电流电压的大小?关系是?
3、通过增加负载的大小还是电机的转速来改变电机输出电流?
dedong_521
精华主题: 1 篇
发帖数量: 131 个
工控威望: 368 点
下载积分: 818 分
在线时间: 89(小时)
1楼  发表于: 2009-01-04 17:15
各位帮帮忙啊
工业巨子
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”
发帖数量: 162 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1695 分
在线时间: 75(小时)
查看工业巨子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-05 11:11
他激 ,  是不是励激啊?
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”,2011年入选“名人堂”(HALL OF FAME)
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-05 12:47
它激式电动机又叫并激式电动机,即转子绕组(粗线的那个绕组)与定子绕组(细线的那个绕组)是分别独立的。
作为电机使用时定子绕组接入额定的工作电压,转子绕组接入一个可变的电压(0---额定电压),即实现了电机调速的目的。
作为发电机使用时,转子绕组作为发电线圈,直接带动负载;定子绕组接入一个可变的电压,在转速一定的情况下,调节电压大小即可改变发电输出电压的高低;同样,电压一定,转速的快慢也会改变输出电压的高低。
当然了负载的轻重,也会影响电压。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-01-06 07:23
3楼的说法是正确的。理论上虽然能做发电机使用,但专门的发电机和电动机还是有区别的,包括设计,绕组,电机的参数等很多方面,用电机做发电机使用,效率是比不上专门的发电机的。
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-01-09 16:14
科学在进步,你在退,为何要这。。。。。
