睡觉
PMI通信设置保存在卡上还是保存在cpu315-2DP上?
hzy1818
447 个
636 点
1148 分
在线时间: 279(小时)
查看hzy1818的
发表于: 2008-12-25 18:33
[code][/code]PMI通信设置保存在卡上还是保存在S7-315-2DP上?
8250 个
10382 点
21112 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2008-12-26 07:56
是保存在PLC上的,要不然换一个内存卡,MPI的通讯设置不就变了吗。
hzy1818
447 个
636 点
1148 分
在线时间: 279(小时)
查看hzy1818的
发表于: 2008-12-26 19:11
如果保存在plc上,那么mmc使用说明上说,存储器复位时mpi地址,通信速率保持不变?如果保存在plc上,通信速率设置错了,有什么办法去改回通信速率?
8250 个
10382 点
21112 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2008-12-27 07:36
如果还能联机通讯,改回正确的就可以了,如果不能通讯了,就要用西门子原装的USB--MPI适配器或者CP5512或者PG等东西修改了。
hbresson
查看hbresson的
发表于: 2011-05-06 00:39
那么mmc使用说明上说
