苏州
plc控制变频器启动电机
Pages: 2/3 Go
xiaoyu3008
查看xiaoyu3008的
12楼
发表于: 2008-12-29 13:28
不错,学习
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
217 个
388 点
2733 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的
13楼
发表于: 2008-12-29 16:07
恩 和程序无关
电之霸
查看电之霸的
14楼
发表于: 2008-12-30 20:41
可能你负载惯性大,最好加个煞车单元和电阻及加大停车时间.
qkec8000
把努力变成一种习惯
172 个
249 点
604 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的
15楼
发表于: 2008-12-30 21:01
学习学习
没有失败,只有放弃
xyd926
114 个
248 点
303 分
在线时间: 49(小时)
查看xyd926的
16楼
发表于: 2008-12-31 14:19
<他的外围设备线路,电机,接触器全部换了>
不知道接触器是控制那里,如果是在变频器的线路里面,把接触器取消掉试下
xiaoyunihao
查看xiaoyunihao的
17楼
发表于: 2008-12-31 18:35
找一个电机代换一下是最好的方法
taoxueyun
查看taoxueyun的
18楼
发表于: 2009-01-01 17:18
楼主说的现象我也遇到过一次,不定时的出现过流现象,修了好长时间,结果是变频器到电机这段电缆故障(漏电),建议换一根电缆试试。
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
19楼
发表于: 2009-01-01 18:07
同意九楼的说法
hjx
82 个
210 点
806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
20楼
发表于: 2009-01-01 18:25
赞成5楼的分析方法!
业绩电气
189 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
21楼
发表于: 2009-01-02 10:43
你可以测试一下马达。我估计变频器没有问题
业绩电气
189 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
22楼
发表于: 2009-01-02 10:47
我经过多方面考虑问题出在电动机上面
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
23楼
发表于: 2009-01-03 20:10
是不是加速时间 和减数时间设置问题
Pages: 2/3 Go
plc控制变频器启动电机
