  • Pages: 2/2     Go
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-01-17 22:46
这个若果精度不是要求很高,比如+-0.5mm,就通过编码器直接接到伺服的脉冲输入口,修改电子齿轮的变比就可以实现变频与伺服的同步.这个是比较简单省事的做法,我有一台设备就是这样的接法,而且是多台伺服串接起来.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-01-24 12:26
引用第12楼rockyhuo于2009-01-17 22:46发表的 :
这方法好,精度还是很高,
黄裕群
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看黄裕群的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-01-30 21:00
选定一个主速度,用拿个都可以,一个从动速度在有一个摆棍或者什么的做修正
wbaod
共同进步
发帖数量: 132 个
工控威望: 285 点
下载积分: 704 分
在线时间: 216(小时)
查看wbaod的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-02-01 20:37
谢谢各位,终于明白了
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-02-02 12:55
1.將編碼器接到PLC上(使用計數模塊更佳)
2.編制程序根據編碼器輸入脈衝計算出大棍轉速,再根據大棍小棍的轉速關係計算出小棍理論轉速
3.將得出的小棍速度從PLC輸出到伺服控制器(使用位控模塊更佳)
4.伺服使用速度控制
5.修改在PLC程序中或伺服控制器參數,調整速度,使大小棍盡量同步
充耳不闻
  • Pages: 2/2     Go
