软件
编程讨论:到预定时间让机器停止运转
4
5
Pages: 1/17 Go
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-12-16 10:38
这期我们讨论一个实际中常用的例子:到预定时间让机器停止运转
有不少人都用过此类招式,
大家共同分享一下,都把自己的方法发上来
要求:使用FX2N系列PLC,可以搭配使用触摸屏,触摸屏种类不限
奖励:根据要求上传图片,方法有新意者,或者完成要求者均有积分奖励
如何截图,上传,修改尺寸点此
http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-13953.html
下面我抛砖引玉,发一个落后的:
PLC梯形图:(显示倍率 75%)
触摸屏画面:(局部画面)
说明:D8018,D8017,D8016,是PLC内置的实时时钟,分别对应年,月,日,年的格式为两位数字
D218,D217,D216是掉电保持的寄存器,可以在触摸屏的隐藏画面上修改或者事先在电脑里修改
数值修改为想要停机的时间
D2对应触摸屏画面上的“数值输入”,由于是16位的比较,所以密码预设置应小于数字32767
M1是“置位”,M2是“清除”,通过触摸屏按“置位”停机有效果,按“清除”停机无效果
M8034是一个特殊继电器,作用是所有输出禁止,此外还可以使用M8037强制STOP
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2008-12-16 12:52
老杨,M8034能放在界面里置ON吗?这样程序里边看不见。我现在用产量数值来让机器“出问题”。
当然可以的
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-12-16 14:01
我做过一个到期后可自动停机
这个蛮好,把梯形图发上来看看
[ 此帖被张平全在2008-12-29 22:51重新编辑 ]
ldylq
71 个
203 点
596 分
在线时间: 19(小时)
查看ldylq的
发表于: 2008-12-16 17:07
D215的初始值是多少
D215原厂是0,如果想要使用定时停机,按一下M1使之成为1
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2008-12-16 17:43
D215初始肯定是0了,把他置1就M8034为ON禁止所有输出
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-12-17 09:59
这样的保护方法,只针对不诚信的用户,不针对工控业内人士
[ 此帖被张平全在2008-12-29 22:50重新编辑 ]
下载积分:+5(YMMFA)
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
211 个
396 点
2807 分
在线时间: 173(小时)
查看slslj47的
发表于: 2008-12-17 11:39
要是在人机界面上输出M8034什么的,要用停电保持的那种啊,
要不人家把人机和PLC的线拔了,再重新启动下就没用了
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
211 个
396 点
2807 分
在线时间: 173(小时)
查看slslj47的
发表于: 2008-12-17 11:45
不过这种程序针对FX2N的好像都不得吧,密码什么的跟本没用
破解的一大堆,听说现在连Q系列的也解得了了,
把你那几步删了就什么都没有了
我想要是能写一种代码,人家读出来也只能看到代码,看不到程序,也就无从下手了
就比如程序读出来看到的就是1.2.3.!~~!~!!~@#!~
zhshi
查看zhshi的
发表于: 2008-12-17 17:54
让plc系统时钟不准不就触发不了!?
lwj
查看lwj的
发表于: 2008-12-17 22:49
期待中
希望有好的办法
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-12-18 19:40
抱歉,受到一个客户特意来电质疑,有可能对个人及公司正常运营会造成误解..........
[ 此帖被张平全在2008-12-29 22:49重新编辑 ]
下载积分:+10(YMMFA)
三菱学徒
565 个
488 点
1442 分
在线时间: 760(小时)
查看三菱学徒的
发表于: 2008-12-18 21:56
学习学习
4
5
Pages: 1/17 Go
编程讨论:到预定时间让机器停止运转
