sunrise
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sunrise的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-15 11:24
       在触摸屏编程软件中,开关元件的属性中有设ON,设OFF,保持型等,它们各相当于继电控制中的什么开关?如有的书上说“元件设ON即:元件为0,按下元件为1,松开保持为1。”实在不能理其意义,该怎样使其复位呢?如果我想将其复位是不是要关掉触摸屏的电源才可以呢?
   恳请各位大虾不吝赐教!多谢!
sunrise
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sunrise的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-19 11:45
        在PLC网络中,如果用一个触摸屏来控制所有网络中的PLC,触摸屏的站号是不是应为0号?
    触摸屏中的元件如何对应于网络中各PLC的输入位和寄存器?
zxzsjz
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxzsjz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-05 11:40
在PLC联网控制系统,一般触摸屏的站号为0,PLC的各个元件的编号前面加站号,如:1:d100
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-05 19:11
设ON:元件为0,按下后元件为1,松开后仍为1;
设OFF:元件为1,按下后元件为0,松开后仍为0;
保持型:元件为0,按下后元件为1,松开后仍为0;
所以用设ON将元件状态置为1后,可以用设OFF将其复位。或者在PLC程序中加其他输入信号将其复位也可。
wbs01
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 495 分
在线时间: 19(小时)
查看wbs01的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-05 19:14
可以在屏试试找一下感觉
小坏孩
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小坏孩的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-06 21:09
可以在屏试试找一下感觉
