真相
GX Developer 8.52中文版本不需要积分
caiwaji
查看caiwaji的
发表于: 2008-12-12 14:16
找了一一大圈!知道了免费下载地址
http://www.meas.com.cn/download/softwaredownload.asp?navid=7
,34&tag=5
需要注册个用户 是三凌的上海 公司
GX Developer 8.52 |
序列号:570-986818410
要安装这个软件,先要打开GX编程软件MELSOFT\EnvMEL\里的SETUP这个程序。这个安装程序是共通部件。并且要注意一下几点:
1:去掉文件夹名称中的中文字符。
2:先安装GX Developer\EnvMEL里的环境包。
3:打开GX Developer里的SETUP.EXE这个安装文件,开始安装,中间会要你输入ID序列号,最好安装时候关闭杀毒软件,完成后再打开。
注意安装时不要选择监控模式,如果有不清楚的,就用默认的,直接点击下一步就可以了。
三菱的8.52的软件有的存在这个问题,和WIN系统有关,可以把缺少的文件从8.26的复制到8.52的里面,这个我试过,能行。注意只复制8.52没有的就行。或者先安装好8.26的,不用卸载,直接安装8.52的也可以的。我亲自安装过的。
注意最好不要用GHOST的系统,因为这样的系统精简掉了很多东西,特别是用在工控方面,在安装软件或应用的时候会出现很多莫名其妙的问题。
下载积分:+2(hncdg) 热心助人!
liang5769
19 个
168 点
559 分
在线时间: 4(小时)
查看liang5769的
发表于: 2008-12-12 14:46
xiexie
ycfeng
查看ycfeng的
发表于: 2008-12-12 15:58
感谢楼主发帖
vison680713
6 个
165 点
545 分
在线时间: 5(小时)
查看vison680713的
发表于: 2008-12-12 16:51
正好需要感謝分享
北京北
查看北京北的
发表于: 2008-12-12 17:44
非常感谢楼主的指点,把经验共享。我已经下载了这个软件包,双击这个软件包解压缩后进入,按照提示先安装了GX Developer\EnvMEL里的环境包,然后安装GX Developer里的SETUP.EXE,直到安装成功。可是启动软件后,新创建工程没有成功,还有发现在线菜单内的传输设置命令是灰色的,不能使用,我想利用这个软件把PLC里的程序读取出来。
另外,我不太清楚您说的1:去掉文件夹名称中的中文字符 这是什么意思啊,该怎么操作啊,我怎么没有发现有中文字符啊?
多谢指点!
polo_zhy
查看polo_zhy的
发表于: 2008-12-13 22:20
默认路径里面好像是没有中文字符的
caiwaji
查看caiwaji的
发表于: 2008-12-14 21:44
不要选择监控模式!!
我是一路默认 安装!
天天在此看
查看天天在此看的
发表于: 2008-12-15 14:36
上面那里已经讲得好清楚的呀
cooller115
坚持就是胜利
256 个
300 点
1548 分
在线时间: 299(小时)
查看cooller115的
发表于: 2008-12-15 14:40
谢谢分享
查看11606的
发表于: 2008-12-15 18:32
qq991975878
为梦加油
265 个
175 点
596 分
在线时间: 74(小时)
查看qq991975878的
发表于: 2009-02-07 20:25
正好需要感謝分享
ck325
查看ck325的
发表于: 2009-02-10 15:10
正好需要感謝分享
