中奖
有个新问题,请各位高手赐教
Pages: 2/3 Go
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
12楼
发表于: 2008-12-06 13:22
检查程序有没有bug?
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
13楼
发表于: 2008-12-06 14:01
质量不好,应该换了为好!反正三菱水货特多!!!
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
14楼
发表于: 2008-12-06 22:22
请问论坛版主bug是啥意思?????????
8252 个
10384 点
21116 分
在线时间: 3046(小时)
15楼
发表于: 2008-12-07 11:48
版主的意思是是否有缺陷,运行的程序除非是做了某种限制,例如运行的时间,次数等,否则程序是不会发生改变的。
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
16楼
发表于: 2008-12-07 19:23
哦,明白了。
谢谢哦!!!!!!!!!
盐城兆洋
查看盐城兆洋的
17楼
发表于: 2008-12-08 16:10
学习中1
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
333 个
398 点
2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的
18楼
发表于: 2008-12-08 17:33
应该不是PLC的问题,我看是还时外部线路的问题的可能性多一点,要检查外部线路,看是否有接触不好的地方,或者电线是否有破皮的地方,因为电线如果有破皮的地方,有是会出现故障,有时又可以.
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
liangtd
229 个
334 点
636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的
19楼
发表于: 2008-12-09 16:29
学习中!
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
20楼
发表于: 2009-03-11 12:06
先清空PLC内存,然后再输入程序。以前也有碰到类似的问题。
江裕
查看江裕的
21楼
发表于: 2009-03-11 16:40
理论上程序是不会变化的,这个问题可能存在PLC上面,比如连接外接部件的接口或存储单元的问题
ggvv0010
查看ggvv0010的
22楼
发表于: 2009-03-12 13:45
学习学习!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
23楼
发表于: 2009-03-12 14:39
电子的东西有时候是这样的
Pages: 2/3 Go
有个新问题,请各位高手赐教
