生活
大家电控柜体地线和 零线有互接吗??好象很不统一啊
19
20
21
22
23
24
Pages: 21/24 Go
目空一切
45 个
231 点
1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的
240楼
发表于: 2009-05-03 14:58
应该各接各的,地线应有专用地线,不能混接。
wmy8765
查看wmy8765的
241楼
发表于: 2009-05-03 17:22
另线其实就是变压器星点的连线,在配电室出口是接了地的,一般出来另外接的一条地线又叫二次保护接地,一般安全管理部门是很严格要求的,它的作用是防止机壳漏电伤人
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
242楼
发表于: 2009-05-09 08:36
入口地线和独立连接
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
243楼
发表于: 2009-05-09 08:37
入口地线和零线独立连接
weikong32
26 个
227 点
597 分
在线时间: 10(小时)
查看weikong32的
244楼
发表于: 2009-05-10 16:50
可以接零保护的 但是要看你那里地供电系统是不是接零保护的哦! 一般的都不是接零保护的 零线和地线分开接
wangluyu01
查看wangluyu01的
245楼
发表于: 2009-05-10 19:19
千万分开接
零线接地是指变压器中心点的地--是工作接地
地线是指设备外壳接地用的接地---是安全接地
现在的电源220V的必须3先线接入
huangbin171
34 个
196 点
429 分
在线时间: 9(小时)
查看huangbin171的
246楼
发表于: 2009-05-10 21:11
一般是不能接的,有些三相电的变压器的中性点接了地的话,还能可能造成火线短路,
不过这种情况很少见,
帅41781747
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。
10 个
161 点
484 分
在线时间: 5(小时)
查看帅41781747的
247楼
发表于: 2009-05-11 12:36
见怪不怪,我们公司的工程师说了都是不算的,领导说是就是了。如果 在电源入口处(变压器)接在一起,当然没有问题了。
11868085a
查看11868085a的
248楼
发表于: 2009-05-14 09:35
地线接设备外壳,零线接地线也可以,有保护开关就要跳闸
11868085a
查看11868085a的
249楼
发表于: 2009-05-14 09:38
这个问题好象大家都很模糊
追风
查看追风的
250楼
发表于: 2009-05-14 23:30
好像接零线以可以,还没有发现机器漏电或损坏情况发生,
xzf-hy
127 个
1492 点
3409 分
在线时间: 202(小时)
查看xzf-hy的
251楼
发表于: 2009-05-15 11:24
请分清零线和接地线的用途,虽然是等电位但概念不同,所以最好不要互接。
19
20
21
22
23
24
Pages: 21/24 Go
