c-yu
独狼天涯
发帖数量: 228 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 46(小时)
查看c-yu的 主题 / 回贴
204楼  发表于: 2009-04-30 16:02
引用第1楼工控玩家于2008-12-05 18:18发表的  :
地线只能接电箱的外壳,不能和零线接在一起。
287373927
努力学习,共同进步.
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21182 分
在线时间: 260(小时)
查看287373927的 主题 / 回贴
205楼  发表于: 2009-05-01 14:25
设备采用的是保护接零,就把电源过来的零线直接接到设备和电控柜的外壳上。但l零线一定要粗,变压器要近一点。
小木子李
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小木子李的 主题 / 回贴
206楼  发表于: 2009-05-01 19:04
必需学会接零与接地。
shliudejun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shliudejun的 主题 / 回贴
207楼  发表于: 2009-05-02 22:29
去培训高压电工吧
老师讲的很仔细
呵呵
目空一切
发帖数量: 45 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的 主题 / 回贴
208楼  发表于: 2009-05-03 14:58
应该各接各的,地线应有专用地线,不能混接。
wmy8765
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wmy8765的 主题 / 回贴
209楼  发表于: 2009-05-03 17:22
另线其实就是变压器星点的连线,在配电室出口是接了地的,一般出来另外接的一条地线又叫二次保护接地,一般安全管理部门是很严格要求的,它的作用是防止机壳漏电伤人
smgbwgltd
发帖数量: 226 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
210楼  发表于: 2009-05-09 08:36
入口地线和独立连接
smgbwgltd
发帖数量: 226 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
211楼  发表于: 2009-05-09 08:37
入口地线和零线独立连接
weikong32
发帖数量: 26 个
工控威望: 227 点
下载积分: 597 分
在线时间: 10(小时)
查看weikong32的 主题 / 回贴
212楼  发表于: 2009-05-10 16:50
   可以接零保护的   但是要看你那里地供电系统是不是接零保护的哦! 一般的都不是接零保护的   零线和地线分开接
wangluyu01
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangluyu01的 主题 / 回贴
213楼  发表于: 2009-05-10 19:19
千万分开接
零线接地是指变压器中心点的地--是工作接地
地线是指设备外壳接地用的接地---是安全接地
现在的电源220V的必须3先线接入
huangbin171
发帖数量: 34 个
工控威望: 196 点
下载积分: 429 分
在线时间: 9(小时)
查看huangbin171的 主题 / 回贴
214楼  发表于: 2009-05-10 21:11
一般是不能接的,有些三相电的变压器的中性点接了地的话,还能可能造成火线短路,
不过这种情况很少见,
帅41781747
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。
发帖数量: 10 个
工控威望: 161 点
下载积分: 484 分
在线时间: 5(小时)
查看帅41781747的 主题 / 回贴
215楼  发表于: 2009-05-11 12:36
见怪不怪,我们公司的工程师说了都是不算的,领导说是就是了。如果 在电源入口处(变压器)接在一起,当然没有问题了。
