状元
接触器被卡住
4
Pages: 3/4 Go
zhangshichao
查看zhangshichao的
24楼
发表于: 2009-02-14 09:36
现象很普遍
要么换好的接触器,要么加电机缺相保护
以前经常遇到这种情况,后来换好的就好多了
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
25楼
发表于: 2009-02-14 20:52
你可以加个保护线路啊,被卡了自动断电,不会损坏电机的。
yun342703002
查看yun342703002的
26楼
发表于: 2009-02-15 10:44
hxb445133
查看hxb445133的
27楼
发表于: 2009-02-15 12:23
现在假冒伪劣品多
陈及灿
查看陈及灿的
28楼
发表于: 2009-03-06 15:45
经常遇见的事情呀,更换一个电流大一级的接触器就行了!
zhangshichao
查看zhangshichao的
29楼
发表于: 2009-03-06 15:46
ofen
优进
查看优进的
30楼
发表于: 2009-03-07 13:47
换大一点的。
223 个
286 点
647 分
在线时间: 165(小时)
查看26911291的
31楼
发表于: 2009-03-11 20:53
换比它大一点电流的接触器
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
32楼
发表于: 2009-03-12 03:40
换大一级别的接触器啊
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
33楼
发表于: 2009-03-12 11:41
接触器被卡住烧电机很正常的,就算你加了热继电器也没有用的(接触器断不开),我用交流电机起动器就能解决!很好用!我是这样改的电路!!!!!!!!!
查看250557508的
34楼
发表于: 2009-03-18 19:56
换g个大一级别的接触器,比如说11KW的电机可以用32A的.
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
35楼
发表于: 2009-03-18 20:22
"换g个大一级别的接触器,比如说11KW的电机可以用32A的"
进口的还可以,国产的话要50A才行啊。
4
Pages: 3/4 Go
接触器被卡住
