电脑
为什么这样的双线圈不能输出?
codecat
查看codecat的
发表于: 2007-06-26 11:33
为什么D128=K0时Y0没有输出
而=K2时Y0却有输出
需要怎样改呢??谢谢!!!
codecat
查看codecat的
发表于: 2007-06-26 15:58
这么简单的问题没人知道??
shj
查看shj的
发表于: 2007-06-28 13:20
用M转一下吧,
codecat
查看codecat的
发表于: 2007-06-29 12:50
用M 转效果是一样的
ejohn7787
102 个
285 点
663 分
在线时间: 39(小时)
查看ejohn7787的
发表于: 2007-06-29 14:16
因为PLC的工作方式决定的,第一阶段数据采集,第二阶段逻辑操作,第三阶段输出.逻辑操作时如果出现双线圈的情况有两种处理办法,1.错误显示2.采用后一句的输出作为最终输出,楼主的程序中D128为0时,第0句逻辑处理后Y0为1,第30句处理后Y0位0,采用后一个状态输出.
tslplc
解密FPX,FPG2,FP0R,EH,ES2,EX2,SS2
89 个
229 点
521 分
在线时间: 161(小时)
查看tslplc的
发表于: 2007-06-29 14:28
楼上的ejohn7787 说得很明白.
PLC和触屏解密 手机和微信13670214679 www.szhyj.com
118 个
289 点
3884 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的
发表于: 2007-06-29 14:36
ejohn7787 说的不错,
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
kawasakilu
291 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2007-06-29 18:34
以最后运算的结果输出!
yfdxb
307 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2007-06-29 18:57
引用第1楼codecat于2007-06-26 15:58发表的 :
这么简单的问题没人知道??
对!这么简单的问题!!!老大你还拿来问???开什么玩笑!!!!!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
codecat
查看codecat的
发表于: 2007-06-30 15:00
说的不错,
难道只能用步进指令了??
ejohn7787
102 个
285 点
663 分
在线时间: 39(小时)
查看ejohn7787的
发表于: 2007-06-30 15:03
可以用M转一下,一个Y0用M1 另一个用M2 ,加一句LD M1 OR M2 OUT Y0即可.
yhp1028
查看yhp1028的
发表于: 2007-07-13 16:49
这样当然不能输出了,重复了
为什么这样的双线圈不能输出?
