勇敢
你们用过的变频器那个牌的故障率最底
Pages: 1/3 Go
psj
查看psj的
发表于: 2008-11-30 00:09
我用过日立SJ-100的几十台没一台有故障.后来用南京产SJ-200就不行了,我分析原因是线路板防潮工艺不行.SJ100是日本原产,线路板处理的相当好.其他如西门子;伦茨都是线路板防潮不好,都是停机一段时间再送电瞬间潮湿引起强若串电击穿损坏.虽然变频不许在结露地方用,但是有时是无法避免的,如纺织厂,酒厂等.那就要求变频器有更好的防潮性能.前几天就因潮湿,一台几十KW海利普送电就爆了.
wj800220
爱好工控!
1330 个
1824 点
15463 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的
发表于: 2008-11-30 10:35
日产机还是蛮好的!
ebepower
97 个
251 点
483 分
在线时间: 161(小时)
查看ebepower的
发表于: 2008-11-30 11:14
不完全呀,都搞不清怎么用的。
国产机器我们在纺织、酒业及小水泥厂类使用很多的,爆机从没出现过
送电开机就爆,多数与接线错误有关系(除非你把它放在水里面再送电开机,相信没人这样做)
如果选型没问题,进口与国产机差不多(只是控制精度有差异),如果在风机水泵类工况使用,一样。
不能因为使用不当,就主观认为哪个机器好,哪个机器不好。
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-11-30 11:21
顶三楼!同感
我心飞翔
开心生活每一天!
164 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2008-11-30 13:24
西门子的变频太烂了!还是富士的好。我们厂的西门子过了春节后开机八台里居然有六台炸了!而富士的有五十几台都很好。(都是风机水泵型的)
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3169(小时)
发表于: 2008-11-30 16:54
SIEMENS 的MM440的4KW等级小功率的变频器,存在缺陷,故障率相当高的。而且是在不同的设备上出现相同的故障情况。日立,FUJI等日系的变频器应用还是很广泛的。
skysea
88 个
200 点
715 分
在线时间: 5(小时)
查看skysea的
发表于: 2008-11-30 16:58
富士的不错
psj
查看psj的
发表于: 2008-11-30 20:24
西门子M440开关电源故障多,4楼的不是新按装的,已用一段时间,关键是线路板防潮差,在纺纱厂里太湿,一直开的没事,一停一段时间再开易出事,同样环境好品牌没事.富士好但价格高.
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2008-11-30 20:44
我用三菱还可以
学无止境,永远是学生。
hylivy2008
查看hylivy2008的
发表于: 2008-12-01 12:34
AB变频器质量可靠且功能强大
fudong
483 个
649 点
2661 分
在线时间: 515(小时)
查看fudong的
发表于: 2008-12-01 19:53
三菱的可以呀
cooller115
坚持就是胜利
240 个
300 点
1548 分
在线时间: 299(小时)
查看cooller115的
发表于: 2008-12-03 23:18
谢谢,受教了。
Pages: 1/3 Go
你们用过的变频器那个牌的故障率最底
