睡觉
请大家帮忙看看,OMRON-PLC左边那个是什么东西
4
Pages: 2/4 Go
hllppyx
284 个
470 点
1893 分
在线时间: 224(小时)
查看hllppyx的
12楼
发表于: 2008-11-29 12:43
看它的连接到哪去了呀
zqian
335 个
459 点
8770 分
在线时间: 781(小时)
查看zqian的
13楼
发表于: 2008-11-30 10:30
可以检查接线到那里去了,
根据线路判断这个东西的作用
查看2582的
14楼
发表于: 2008-11-30 13:44
把型号抄下来,百度一下。是不是24v电源供应器
pingwuhui83
222 个
295 点
740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
15楼
发表于: 2008-11-30 18:18
好好像是步进电机驱动器吧
hylivy2008
查看hylivy2008的
16楼
发表于: 2008-12-01 12:50
步进电机驱动器...与楼上所谓PLC没什么关系....
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
17楼
发表于: 2008-12-04 17:10
好像是电源
wzqzj
查看wzqzj的
18楼
发表于: 2008-12-04 18:28
是个电源控制合吧.
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
19楼
发表于: 2008-12-04 19:04
比例阀的控制器,对吗?也可能是电源,我见过陶瓷等静压成型机控制柜上有类似控制器等!
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
20楼
发表于: 2008-12-04 19:09
我确认为电源!应该没错,而且有多种电源(24.110.127或者220)
peaceful
查看peaceful的
21楼
发表于: 2008-12-10 17:24
这个是个电源模块,带插槽分配的。只不过是另置的
从容面对一切
在座各位都是我老师
220 个
375 点
745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的
22楼
发表于: 2008-12-10 17:56
楼上说的对、、、、、、、、、、、、、、、
诚心诚意
李智
查看李智的
23楼
发表于: 2008-12-10 18:24
可能和控制电源有关系吧
4
Pages: 2/4 Go
