  • 3
  • Pages: 2/3     Go
sky_fly
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sky_fly的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-01-08 20:49
同意
改成计数的就好了用C0呵呵
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-01-08 22:34
引用第1楼kawasakilu于2008-11-27 19:36发表的  :
我看T0永远不会动作。
gaop001
发帖数量: 60 个
工控威望: 235 点
下载积分: 471 分
在线时间: 7(小时)
查看gaop001的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-01-09 12:36
这样t0不会动作,将t0换成C0就可以了
阿庆
发帖数量: 67 个
工控威望: 193 点
下载积分: 651 分
在线时间: 76(小时)
查看阿庆的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-01-09 13:05
T0是计时器,不是计数器,M8013在负脉冲时会自动回零,所以不会置位,用计数器C0的话,C0对M8013的一秒脉冲计数,到五秒的时候C0就会置位,将T0换成C0就可以了。
刘向阳
只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
发帖数量: 342 个
工控威望: 348 点
下载积分: 982 分
在线时间: 87(小时)
查看刘向阳的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-01-09 19:56
为什么要用t0,而不用c0
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
发帖数量: 669 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-01-10 00:36
别费劲啦  T0不会动的
除非PLC出故障(按正常角度理解)
adamxing
发帖数量: 30 个
工控威望: 185 点
下载积分: 562 分
在线时间: 15(小时)
查看adamxing的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-01-12 12:03
T元件(Timer):计时器,若前方有接点,开放时不动作,接点闭合时开始跑"时间",1s.2s.3s...,若时间一到设定值,则T会输出,所有T接点动作。
C元件(Counter):计数器,若前方有接点,接点"开→闭"周期一次,算计数+1,1次.2次.3次...,累加直到设定值,则C元件会输出,所有C接点才动作。
T元件=码表是计时
C元件=计步器是计数
一百公尺
计时-可能跑14秒,因为输入源是时间
计数-可能你跑了80几次,因为输入源是振动的次数
秒数or次数
不一样喔~
chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 542 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-01-12 12:09
引用第19楼adamxing于2009-01-12 12:03发表的  :
没错
zhaowh-20
发帖数量: 124 个
工控威望: 266 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 94(小时)
查看zhaowh-20的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-01-13 19:39
用 C0
a8897044
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-01-15 16:39
刚开始有人说能动...还这么肯定 我都在想M8013是什么东东这么牛 断开了 T0还能计时
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-01-16 18:12
引用第8楼zyfzxh于2008-11-28 11:27发表的  :
是的!這程序看起來挺有意思
这什么程序?!
gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 461 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 123 分
在线时间: 214(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-02-07 22:49
M8013为1秒的时钟脉冲,0.5为ON0.5为OFF。
当用M8013时每一秒发出一个脉冲。
本例中,T0的触点是不会动作的,因T0线圈通电时间只有0。5秒,达不到T0设定值。
当去掉M8013后,M0接通就计时器就会计时,M0接通长达5S时计时停止。这时T0还是计时器,并没有计数功能。
当去掉T0后,改为-(C0  K5),则可成为5秒的计时器。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
