高考
如何避免双线圈错误
plcxx
查看plcxx的
发表于: 2008-11-25 09:28
在工作中某些问题
比如洗车机程序问题
在洗车的过程中,好多的动作是间断的,满足不同的条件都会启动同样的动作,自己编写的程序怎么也避免不了双线圈的错误。
在此想分享下各位高手是如何避免这样的问题的经验!
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2008-11-25 09:30
用OR条件来触发要输出的点就可以了啊;或者就用置位/复位,或者KEEP指令都可以啊
teng7351
368 个
343 点
1016 分
在线时间: 20(小时)
查看teng7351的
发表于: 2008-11-25 09:34
所有输出条件并联后输出就可以了
csc51
查看csc51的
发表于: 2008-11-25 13:29
中间加中间继电器,然后再把中间继电器并联,再去驱动输出,这样就不会出现这个问题了,
csc51
查看csc51的
星星雨
查看星星雨的
发表于: 2008-11-25 17:59
楼主能否把该程序上传啊?谢谢!
雪花飘飘
2625 个
2051 点
6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-11-25 19:18
引用第4楼csc51于2008-11-25 13:29发表的 :
试试这个办法。
小坏孩
查看小坏孩的
发表于: 2008-11-25 20:15
谢谢!学习了!
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2008-11-25 20:46
你用中继M并联输出就可以了!大老你多看看书啊!
如萍
查看如萍的
发表于: 2008-11-25 21:11
学习了
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-11-27 00:41
用子程序编程,把有可能要用到双线圈的放在子程序里面,只要你设置好子程序的调用条件,可以在程序中实现多线圈输出
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2008-11-27 04:11
多看看書。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
如何避免双线圈错误
