发财
请问物料位置检测用什么传感器好?
4
Pages: 1/4 Go
jin12
查看jin12的
发表于: 2008-11-25 01:42
如果检测料斗里物料的位置状态(即物料满了和物料少了的检测),最好用什么传感器,输出是开关量的。
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2008-11-25 01:55
E+H电容料位仪
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-11-25 04:02
电容式接近开关。
gaoxin
查看gaoxin的
发表于: 2008-11-25 06:48
光电传感就可以了
wuqiabin
wuqiabin
144 个
224 点
5908 分
在线时间: 113(小时)
查看wuqiabin的
发表于: 2008-11-25 18:51
电容式接近开关,
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6762 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-11-25 18:55
建议使用光电传感器。
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-11-26 17:13
要看具体是什么物料
如果是石沙之类的,可以用阻旋式料位计
如果是液体类的,可以考虑用液位计
如果是布料之类的,可以考虑用光电传感器
jin12
查看jin12的
发表于: 2008-11-27 18:34
是用在比较高温的设备上的,配料是化学物料来的。光电接近开关可能不行,因为现场粉尘好大
tjjshd
继电器段接片生产
86 个
163 点
405 分
在线时间: 65(小时)
查看tjjshd的
发表于: 2008-11-28 11:42
不发表任何言论 听听看
观望此帖
用到直接找我。18506430299
短暂的流星
172 个
289 点
1592 分
在线时间: 40(小时)
查看短暂的流星的
发表于: 2008-11-28 12:08
用电容式接近开关就行
mfw995
209 个
308 点
499 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的
发表于: 2008-11-28 12:40
用电容式传感器吧
liguiqiang
查看liguiqiang的
发表于: 2008-11-28 14:31
一般料位计可以的,同时超声波的也可以
4
Pages: 1/4 Go
请问物料位置检测用什么传感器好?
