jin12
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jin12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-25 01:42
如果检测料斗里物料的位置状态(即物料满了和物料少了的检测),最好用什么传感器,输出是开关量的。
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-25 01:55
E+H电容料位仪
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-25 04:02
电容式接近开关。
gaoxin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gaoxin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-25 06:48
光电传感就可以了
wuqiabin
wuqiabin
发帖数量: 144 个
工控威望: 224 点
下载积分: 5908 分
在线时间: 113(小时)
查看wuqiabin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-25 18:51
电容式接近开关,
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-25 18:55
建议使用光电传感器。
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-26 17:13
要看具体是什么物料
如果是石沙之类的,可以用阻旋式料位计
如果是液体类的,可以考虑用液位计
如果是布料之类的,可以考虑用光电传感器
jin12
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jin12的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-27 18:34
是用在比较高温的设备上的,配料是化学物料来的。光电接近开关可能不行,因为现场粉尘好大
tjjshd
继电器段接片生产
发帖数量: 86 个
工控威望: 163 点
下载积分: 405 分
在线时间: 65(小时)
查看tjjshd的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-11-28 11:42
不发表任何言论 听听看 观望此帖
用到直接找我。18506430299
短暂的流星
发帖数量: 172 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1592 分
在线时间: 40(小时)
查看短暂的流星的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-11-28 12:08
用电容式接近开关就行
mfw995
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 499 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-11-28 12:40
用电容式传感器吧
liguiqiang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liguiqiang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-11-28 14:31
一般料位计可以的,同时超声波的也可以
