强大
32位数据监控问题
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-11-24 19:27
这个程序我分别监控D0和D1 。怎么D0=-32767,D1=0我试了很多,大于32767(二进制的15个1)的数,D0都为负数,D1都为0,这是为什么?望高手能给解答。
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-11-25 12:23
这个问题我做了好多实验,都没有得出满意的结果。谁能指点一下。
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-11-27 12:33
我试过了,只要低“字”的最高位不为1,显示就没问题。这个位就不应是符号位了呀。怎没人发表看法呢?
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-11-29 12:27
站长: 您能给我一下看法吗?
王锐
向大家学习
654 个
3295 点
6691 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的
发表于: 2008-11-29 12:38
一个数据寄存器最大值是32767 若你再加肯定为负 假设传个-1到D0中去 那么实际D0中值应是32767加上32768减去1的值再加上1 由于32767+1等于-32768因此还需在加1
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的
发表于: 2008-11-29 17:06
低“字”的最高位32位监控时当然不是符号位,但你把它当成16位数来监控它就是符号位了,低“字”的最高位为1,当然它就是负数了。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5281 个
7506 点
160223 分
在线时间: 3219(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-11-29 17:10
引用第5楼chenlf于2008-11-29 17:06发表的 :
D1为0,是因为设置的数还不够大~~大于65535时就能看到D1的数值变化了。
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的
发表于: 2008-11-29 17:16
要超过16个1,也就是11111111111后高位数才开始显示数据,低位数就是负数了。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-29 19:34
我的监控没有负值,D0=32679
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的
发表于: 2008-11-29 20:07
小蜜蜂你没超过32767呀怎么会是负值
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-29 20:15
哦,我知道了,刚才贴出来就知道不对了,可是和别人聊天,忘了改过来了!呵呵!
32位数据监控问题
