生活
请教可以检测金属表面有无刻印号码的方法?
killtwo001
23 个
184 点
591 分
在线时间: 4(小时)
查看killtwo001的
发表于: 2007-06-19 00:42
因接到上级领导的指示: 做一个能够检测压缩机上壳体有无刻钢印号码的系统, 因对传感器的认识不多, 所以向大家请教有什么方法可以实现
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9670 个
8567 点
16704 分
在线时间: 5327(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-06-19 00:51
请问一般打印有号码的地方能有多深..号码有多大?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
killtwo001
23 个
184 点
591 分
在线时间: 4(小时)
查看killtwo001的
发表于: 2007-06-19 01:07
号码内容是: 机种, 生产线和生产日期, 深度约 0.5mm, 字体大小为:2.5X3 mm 左右. 我明天把实物图片上传上来吧..
wxh0734
669 个
2697 点
4798 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2007-06-19 08:28
可不可以利用光的反射,在平的地方也就是没刻钢印的地方,检测到的波形是正确的,刻了的就检测不到呀
没有实践过,错了不要骂啊
nokia6100sh
查看nokia6100sh的
发表于: 2007-06-19 09:20
可以用KEYENCE的影像系统和COGNEX的图像传感器,他们利用即时扫描的图像与存储的图像作比较,得出开关量的判断。
konev
查看konev的
发表于: 2007-06-19 15:43
呵呵,关键是成本,KEYENCE的东西确实好,不过也不便宜啊
楼主除了要检测有无钢印,还要不要判断钢印的内容,位置是否正确?
killtwo001
23 个
184 点
591 分
在线时间: 4(小时)
查看killtwo001的
发表于: 2007-06-19 22:52
描述:要检测的实物图片
只需检查有无刻印号码就可以了, 目的是防止未刻印的壳体装机后流到下工序. 现有的PLC是A1S系列的,请问有无相关的传感器是开关量输出的呢?
[ 此贴被killtwo001在2007-06-19 23:30重新编辑 ]
nokia6100sh
查看nokia6100sh的
发表于: 2007-06-20 08:37
要便宜的就多找几个质检工人
konev
查看konev的
发表于: 2007-06-20 09:18
如果不用检测钢印的内容的话,用Keyence的光纤传感器应该可以检测出来。但是有几个问题:
1、压缩机机壳表面光洁度会对检测造成干扰
2、每次压缩机通过Sensor的时候,必须保证钢印号位置一致
3、每个压缩机的机壳高度误差有多大,印钢印的位置是否平整
楼主可以去这里跟他们要份样本,免费的:)
http://china.keyence.com/
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 323(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2007-06-20 11:37
你找基恩士供应商了解一下.
QQ:235174304.VX:Deng235174304
ejohn7787
113 个
285 点
663 分
在线时间: 39(小时)
查看ejohn7787的
发表于: 2007-06-20 15:47
如果只是检查有没有刻字的化,可不可以用机械的方法,用一根簧片走过字的时候,会产生振动.用频率/电压转换,变成信号传输.如果没字的话,表面光滑,无振动,不会有电压输出.异想天开,请多指教.
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2007-06-20 18:54
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
