生活
触摸屏画面按扭失效
Pages: 2/2 Go
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
12楼
发表于: 2009-04-07 16:28
学习中!
majianfeng
相信自己
68 个
233 点
455 分
在线时间: 99(小时)
查看majianfeng的
13楼
发表于: 2009-07-06 16:08
也不一定是按钮坏了,可能是GOT中按钮的有效区设置的太小,必须按到那小区域上才会动作,可以重新设置按钮的触摸有效范围
我们的骄傲多半于我们的无知
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
14楼
发表于: 2009-07-07 13:12
如果确认通讯线没有问题,保证在按触摸键的时候有变化,那说明通讯有问题或者干扰,如果按了还是没反应,那基本上就是你在设置画面的图案太小或者位置不对,稍微调整一下位置,保证按钮放在触摸有效区,这样试验调整几下,因为如果这个屏的这个按钮位置是经常按的,使用的频率比较搞的话,有可能导致了他的灵敏度下降了,更换一个位置放置,我想会解决这个问题,其他的问题不大··
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
wagnhz
查看wagnhz的
15楼
发表于: 2009-07-07 16:28
屏不好!
huangxb
青白江工业城
55 个
216 点
3961 分
在线时间: 138(小时)
查看huangxb的
16楼
发表于: 2009-07-07 17:35
部分还是全部失效?
gzz6868
学习 学习 再学习
139 个
356 点
2416 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的
17楼
发表于: 2009-07-08 09:56
换根线试试
wz_chl1985
查看wz_chl1985的
18楼
发表于: 2009-07-24 16:30
也曾遇过 不知道什么原因
Pages: 2/2 Go
触摸屏画面按扭失效
