丁一明
刀客
发帖数量: 75 个
工控威望: 197 点
下载积分: 560 分
在线时间: 53(小时)
查看丁一明的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-13 20:31
我的电脑有9针的串口...PLC是三菱FX2N,系列的接口是25针的,       我还有三菱PLC编程软件 GX Developer
有一跟编程电缆.......可是我接好之后连程序也读不出来,,电脑显示"COMD端口设置不对...."         可我选了COM1,,2,,3..4..5..6这几个都不能用 啊,,,我真的不知道该怎么办啊.....是不是还要装什么软件啊.....真是烦啊...希望那为高人相助.....万分感谢!
丁一明
刀客
发帖数量: 75 个
工控威望: 197 点
下载积分: 560 分
在线时间: 53(小时)
查看丁一明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-13 20:32
不好意思写错了..我的PLC 是三菱FX2系列的
wwjzxf
发帖数量: 54 个
工控威望: 185 点
下载积分: 677 分
在线时间: 30(小时)
查看wwjzxf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-21 10:11
PLC的通讯口要和电脑的通讯口一致才行。
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-24 22:35
数据线有没有问题呢
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-24 22:36
用的是USB还是串口的
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-24 22:37
最好发个图上来看看
红南京
发帖数量: 223 个
工控威望: 286 点
下载积分: 7588 分
在线时间: 247(小时)
查看红南京的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-07 21:27
最好发个图上来看看
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
发帖数量: 176 个
工控威望: 3259 点
下载积分: 3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-12-08 14:34
FX2的PLC不是8针的圆头,所以你用SC-09编程或者调程序的时候,电脑一端接9针的头,FX2的一端是25针的头,所以你要把8针的那一节拔掉,留25针的那个端子和FX2的通讯口去连,但现在有些SC-09经过改进以后好想不能连,大部分还是能连接的,我就连接过,是没有问题的,祝你好运·······如果连串口都找不到,那建议换一根SC-09试一下···
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
starthui
heh
发帖数量: 244 个
工控威望: 209 点
下载积分: 466 分
在线时间: 59(小时)
查看starthui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-12-08 16:18
加油,我们可以互相学习
xuwf
发帖数量: 93 个
工控威望: 209 点
下载积分: 755 分
在线时间: 66(小时)
查看xuwf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-28 01:42
估计是数据线的问题
huangxyue
专业数控车、加工中心维修13055189336
发帖数量: 31 个
工控威望: 99 点
下载积分: 905 分
在线时间: 29(小时)
查看huangxyue的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-14 00:07
看你的电脑串口是不是好的,从设备管理器看,并可以看到COMD端口是多少号,一般电脑带有串口的话就不用去改端口号,用USB转串口的才需要改端口号的。
liu19916
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-07-28 14:40
应该是你的数据线有问题,你的电脑本身就有COM口的话,默认的串口就是COM1,是不用更改的
