广州
编程时为什么输出不直接使用Y,而使用辅助继电器呢?
4
5
6
Pages: 5/6 Go
happyzq008
209 个
348 点
27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的
48楼
发表于: 2008-06-27 19:28
就我个人理解是便于修改
换个Y 点输出只要改一行程序就好
zhaozhanming
查看zhaozhanming的
49楼
发表于: 2008-07-02 18:59
哈哈。学习一下
wj800220
爱好工控!
1716 个
1824 点
15373 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的
50楼
发表于: 2008-07-04 13:04
顶
ccj
129 个
301 点
991 分
在线时间: 46(小时)
查看ccj的
51楼
发表于: 2008-07-04 13:21
这有的时候是一个好的习惯的养成,象我们公司写程序都是不能直接输出到Y,
是用一个内定的流程先到M再到Y,所谓的模组化编程,以便于别人修改
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
52楼
发表于: 2008-07-04 18:49
我觉得编程应该灵活运用。
杨元起
杨元起
53 个
207 点
747 分
在线时间: 37(小时)
查看杨元起的
53楼
发表于: 2008-07-08 11:48
根据实际情况而定,要看需要。
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
54楼
发表于: 2008-07-08 12:10
学习了!
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
gogogo1942
查看gogogo1942的
55楼
发表于: 2008-07-08 18:12
本人认为,其实用中间辅助继电器是可以防止"双线圈"输出的,M0用在触摸屏上有点问题,因为触摸屏一般都是以M10开始的,M0~M7是出厂时占用的,一般不用.
由于Y有限,需要多个控制Y输出,所以有时会出现"双线圈"情况,因此加入中间辅助继电器!! 仅个人观点
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
56楼
发表于: 2008-09-10 09:01
一般的程序加上中间继电器M是比较好点的 虽说可能是麻烦了点
查看00555666的
57楼
发表于: 2008-09-10 13:17
上面这个梯形图应该用Y输出.减少PLC的扫描时间
boy
189 个
281 点
4390 分
在线时间: 112(小时)
查看boy的
58楼
发表于: 2008-09-10 19:47
有时不行
xghtj
查看xghtj的
59楼
发表于: 2008-09-12 20:02
很有必要。
比如说y表示上茅房,但是光yy是不清楚的,所以就用m0表示早上y,m1表示中午y,m2表示晚上y等等。结果就是m0 or m1 or m2 =yy
4
5
6
Pages: 5/6 Go
