杭州
欧姆龙工控论坛
欧姆龙USB转232的线在台式电脑能用,在笔记本电脑上不能用,那位师傅帮帮我啊
4
Pages: 2/4 Go
zz680217
251 个
343 点
1822 分
在线时间: 536(小时)
查看zz680217的
12楼
发表于: 2008-12-03 18:31
下载驱动试试
编程学习
做人要厚道
980 个
764 点
10438 分
在线时间: 212(小时)
查看编程学习的
13楼
发表于: 2008-12-05 14:27
我们一般装USB转232驱动时默认端口为COM3或COM4,只要将默认端口在硬件管理器中该为COM1口就解决了,我的就是这么解决的。
roran
116 个
255 点
892 分
在线时间: 155(小时)
查看roran的
14楼
发表于: 2008-12-05 19:19
CP1H?我也正用啊,直接用USB电缆就行了。
jianjian
查看jianjian的
15楼
发表于: 2008-12-13 13:56
重新设置一下。
aabb7711
63 个
216 点
623 分
在线时间: 18(小时)
查看aabb7711的
16楼
发表于: 2008-12-16 12:49
应该还是看下COM口是否安装成功派到哪个口,必要时先删除以前装的COM驱动,选择好OCM口后应该可以的。
造船黑人
查看造船黑人的
17楼
发表于: 2008-12-18 20:23
安装好驱动之后,自动在线看看
风云8号
查看风云8号的
18楼
发表于: 2008-12-19 19:28
波特率调低点试试
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
693 分
在线时间: 531(小时)
查看xshflove的
19楼
发表于: 2008-12-27 13:00
引用第15楼编程学习于2008-12-05 14:27发表的 :
有时自己编程的程序是默认COM1的,你改为COM3或COM4。我也是这样解决的,
woll
查看woll的
20楼
发表于: 2008-12-27 20:04
支持一楼,学习了
yanchengjing
严诚静
24 个
173 点
485 分
在线时间: 47(小时)
查看yanchengjing的
21楼
发表于: 2008-12-31 21:04
应该是驱动没装正确了,我以前也碰到过的,驱动装对 端口 通讯参数设对就好了
xiaoyan
严述军
153 个
237 点
565 分
在线时间: 28(小时)
查看xiaoyan的
22楼
发表于: 2009-01-08 22:55
檢查驅動是否正確安裝
hjf888
查看hjf888的
23楼
发表于: 2009-02-07 21:25
学习学习!!!!!!!!!
4
Pages: 2/4 Go
欧姆龙工控论坛
