指令
我车间的西门子变频器老是报警F001复位就好两三天一次
Pages: 3/3 Go
yuyangcr
191 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
24楼
发表于: 2009-03-11 09:51
输出端接地或短路
sng
68 个
207 点
702 分
在线时间: 47(小时)
查看sng的
25楼
发表于: 2009-03-11 14:57
1、重新整定一下电机
2、如果是大功率变频器而且工艺条件容许,把减速时间加到400试试
liqifa
Scott
113 个
242 点
710 分
在线时间: 7(小时)
查看liqifa的
26楼
发表于: 2009-03-13 21:33
see manual,check isolation
lqblzx
查看lqblzx的
27楼
发表于: 2009-03-18 11:46
你用的是西门子6RA70直流变频器吧?
lnsyjinxin
一切皆有可能!
139 个
260 点
694 分
在线时间: 30(小时)
查看lnsyjinxin的
28楼
发表于: 2009-03-19 11:06
引用第9楼sjm213于2008-10-28 22:59发表的 :
直接看说明书有详细的介绍
[attachment=14431]
支持!
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
lgf1008
危机=机会
227 个
457 点
511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的
29楼
发表于: 2009-03-23 13:14
接地的可能性比较大
yttbi1314
查看yttbi1314的
30楼
发表于: 2009-03-31 02:35
你好:仔细检查一下负载是否有问题。机械方面。电源线与负在线路的电线是否有线损和接触不好的。电压稳定是否?不行换台试试
hbresson
查看hbresson的
31楼
发表于: 2011-05-06 00:59
过电流拆下盖子等搞一下卫生就好了
Pages: 3/3 Go
