工作
我车间的西门子变频器老是报警F001复位就好两三天一次
Pages: 2/3 Go
xycgyl
查看xycgyl的
12楼
发表于: 2008-10-31 01:21
首先,电机和变频器不需要非常匹配,电机不大于变频器且设置正确就行.这个问题的可能性有两个:1,变频器脏,需要清理灰尘;2,负荷线长度不合适,试着换一下电缆.......个人意见,仅供参考.
liquanli
查看liquanli的
13楼
发表于: 2008-11-01 09:01
看看是不是启动太频繁了啊
hanxiaojiang
查看hanxiaojiang的
14楼
发表于: 2008-11-05 11:50
二恶 人 额外让人饿
yuzegang
106 个
237 点
600 分
在线时间: 183(小时)
查看yuzegang的
15楼
发表于: 2008-11-07 15:38
检查下变频器与电机线是否有松动,紧下试试。
goldencat
92 个
192 点
584 分
在线时间: 28(小时)
查看goldencat的
16楼
发表于: 2008-11-26 12:29
走过路过
njtl0811
[img]http://ip.ipwind.cn/ip.pn
127 个
256 点
756 分
在线时间: 59(小时)
查看njtl0811的
17楼
发表于: 2009-02-21 14:42
在前面给变频器置复位一下
杨漾
查看杨漾的
18楼
发表于: 2009-02-22 19:49
那你要好好检查一下了,是不是有那个地方接地了。
ashen210
18 个
166 点
463 分
在线时间: 24(小时)
查看ashen210的
19楼
发表于: 2009-03-07 21:10
我们这里的变频器经常出现F002,F008
lijingnanleo
查看lijingnanleo的
20楼
发表于: 2009-03-07 22:01
学习学习
查看233116216的
21楼
发表于: 2009-03-09 10:09
你先增加加减速时间 如果出厂是30S 你就设60 然后再看看
duanhaitang
查看duanhaitang的
22楼
发表于: 2009-03-09 20:14
原因是很多.先从变频器开始查查.是不是你的f001地址号设置错了
跟电机也有关系过载或电缆接地
dzf824
查看dzf824的
23楼
发表于: 2009-03-10 17:03
多研究多观察,看说明书一定能发现问题的饿
Pages: 2/3 Go
