电脑
三菱变频器输出控制
angela1024
129 个
234 点
624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的
发表于: 2008-10-26 23:25
请问: 当变频器一直有输出 在输出端用一个接触器控制电机的通断 可以吗? 或者有什么好的方案
乌龟船长
1283 个
7633 点
1313 分
在线时间: 2662(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2008-10-27 07:33
这边一直有输出,另一边还要加接触器,完全是浪费
lxmlxmlxy
366 个
392 点
1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的
发表于: 2008-10-27 08:39
请熟读兵书啊,不要动不动就发问,这么简单的问题兵书上有说的。
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-10-27 09:45
用变频器还用接触器啊 除非你变频器在不同情况下带不同的负载 不然没有必要带接触器 浪费 而且对电路也不好 帮障率又高了
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-10-27 10:22
以我的经验,断开接触器,变频器会报警,除非先将输出控制为0.
lde1982
118 个
276 点
460 分
在线时间: 68(小时)
查看lde1982的
发表于: 2008-10-27 10:27
楼上说的有道理
angela1024
129 个
234 点
624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的
发表于: 2008-10-27 13:20
我也没办法才不得不这样做啊
乌龟船长
1283 个
7633 点
1313 分
在线时间: 2662(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2008-10-27 13:28
有的变频器断开是不报警的 ,我们调试时候:断开电机接线,变频器空转,触碰减速,到位等开关,查看HZ数。《三菱的变频器》
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2008-10-27 17:14
查下电路 或参数设置啊 要不怎么会一直有输出的
段俊
查看段俊的
发表于: 2008-10-28 22:50
支持楼上的
angela1024
129 个
234 点
624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的
发表于: 2008-10-28 22:51
其实 我是用单相电输入变频器 然后输出三相电控制两个电机
漫步小城
查看漫步小城的
发表于: 2008-10-29 16:53
接触器只控制一台电机应该可以,
三菱变频器输出控制
