掌握
程序为什么不能循环
Pages: 2/3 Go
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
12楼
发表于: 2008-10-21 10:37
请pony123 兄弟说出你对这个程序的分析好吗?
到现在我还认为我分析的是对的,希望你能用你的逻辑推理把我说服
结果谁对谁错都不重要,重要的是大家共同进步!
pony123
查看pony123的
13楼
发表于: 2008-10-21 10:43
我分析是这样,D0小于100置位M1
M1试D0为1
因为没周期都执行ADD d2 d0 d2 所以D2一直在死命加数
其他的都没有执行过
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
14楼
发表于: 2008-10-21 10:47
请教一个问题
为什么D0没有递加呢?
楼主的程序里面是INC,而不是INCP,我认为只要M1置1,每个运算周期执行一次该命令
请赐教。
pony123
查看pony123的
15楼
发表于: 2008-10-21 10:52
INC是上升沿触发指令只执行一次,INCP是周期执行指令
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
16楼
发表于: 2008-10-21 10:54
引用第15楼pony123于2008-10-21 10:52发表的 :
说到这里我还是打住吧,你先看看手册再来回帖好吗?
很高兴认识你!
交个朋友,如何?
xionghx
82 个
282 点
539 分
在线时间: 120(小时)
查看xionghx的
17楼
发表于: 2008-10-21 10:56
有问题,很大的问题
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17069 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
18楼
|M1|-----------------------[INC D0]
经模拟调试,在M1接通过,每个扫描周期D0会自动加1
但要特别注意,PLC和电脑模拟的扫描周期是不同的,如果在PLC上面,D0应该增加的速度比较快
以前我也认为INC是只执行一次的,但试验过后发现就不一样了,因为PLC的程序是从下到下反复扫描的
楼主的程序应该主要错在前面的[< D0 K100]上
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
pony123
查看pony123的
19楼
发表于: 2008-10-21 10:58
哈哈,我也再想想
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
20楼
发表于: 2008-10-21 11:00
同意站长的说法,我在猜测,可能楼主的意思是希望D0在1至100,再从100到1,再从1到100.。。。。如此循环变化
如果是这样,不妨参考站长发的那个程序
或者用STL步进指令就很好解决,D0递增时是一个状态,D0递减时又是另外一个状态
这就是步进指令的好处
gkplc
查看gkplc的
21楼
发表于: 2008-10-21 11:07
m8013是1秒时间脉冲 可不可以用加减计数器
mao20063616
没有比脚更长的路,没有比人更高的山.
209 个
362 点
711 分
在线时间: 419(小时)
查看mao20063616的
22楼
发表于: 2008-10-21 11:15
通过各位师傅的指点,程序修改成功.感谢大家赐教,站长的程序精明简短值得学习和借鉴.
gkplc
查看gkplc的
23楼
发表于: 2008-10-21 11:20
D0=0? 在第二个扫描周期里D0会不等于0
Pages: 2/3 Go
程序为什么不能循环
