状元
请问用PLC如何控制恒温呢?
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2007-06-02 10:02
请问如何控制恒温呢,用PID控制主要是控制哪个参数呢,请各位高手指点下!!!先谢了!!!
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2007-06-02 11:50
首先声明我也不懂啊,一起讨论下。
我见过的一种恒温方式控制过程是:首先温度传感器将检测到的温度转化电压信号,送到PLC的AD模块,AD模块将电压信号转化成PLC可识别的数字量,然后PLC在程序中设定温度值与反馈回来的温度值做PID运算,再通过DA模块去控制SCR,也就通过SCR控制了发热丝的两端的电压。来达到恒温目的。
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2007-06-02 17:24
这个给你参考下啊
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2007-06-03 07:40
想问下,那关键是要控制哪个参数呢
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2007-06-03 12:27
具体问题具体对待,参考一下FX3UC用户手册(模拟量控制篇)在最后有PID指令的详细介绍
tcme
查看tcme的
发表于: 2007-06-03 21:25
这是我用松下PLC写的程序中使用 PID加热温控一路要用到的30个寄存器,用注解来表示每个寄存器的作用合设定范围。可以参考一下。
PID控制都有自整定功能,如果设定不好PID参数时,可以自整定方法自动搜索出最佳的参数。
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2007-06-13 20:32
明白!谢谢指点!!!
xiong2006
483 个
474 点
13175 分
在线时间: 97(小时)
查看xiong2006的
发表于: 2007-12-20 18:53
学习中。
查看23511124的
发表于: 2007-12-20 19:31
也许是通过两个温度开关,一个做上限,一个做下限。当温度超过规定值时,温度开关动作,同时给PLC一个电信号,让PLC 执行控制操作
学习!!从点滴做起!!!
239 个
367 点
1764 分
在线时间: 259(小时)
查看25188400的
发表于: 2008-01-16 22:10
看看!!!!!!!!
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
发表于: 2008-01-16 22:15
在恒温控制中,主要调节P(比例)和I(积分时间)两个参数,论坛上有关于PID调节的帖子,你可以参考一下。
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2008-01-19 21:59
多谢个位的请教!祝大家工作愉快!工控家园越办越好!!
请问用PLC如何控制恒温呢?
