对DT和I2DT的疑惑,它们有区别吗?
limiju
150 个
536 点
1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的
发表于: 2008-10-11 11:06
首次发贴,问题可能幼稚,请别见笑
松下
PLC程序中 [
F1 DMV
I2DT32710
DT32710
我觉得它们应该有区别也有联系?
我查找DT32710 却找到了I2DT32710
在搜索引擎中找不到答案,期待您的帮助!
[ 此帖被limiju在2008-10-16 09:10重新编辑 ]
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-10-11 19:46
路过,没有搞过松下的,抱歉,再等等
limiju
150 个
536 点
1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的
发表于: 2008-10-15 11:20
不是吧 让偶接受这么残酷的现实,N多天了
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-10-15 17:18
不要把源和目标地址搞在一起了
I2DT32710表示结果会是(如果I2=2的话):I2+DT32710数据会传输到DT32712为起点的目标地,所以你看不到........
[ 此帖被张平全在2008-10-15 19:48重新编辑 ]
下载积分:+2(limiju) 热心助人!
limiju
150 个
536 点
1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的
发表于: 2008-10-15 17:47
我看到的是一台机器正在使用的程序,是成熟的程序,不会是源地址和目标地址在一起的,
[F1 DMV , I2DT32710, DT32710]中 I2DT 32710 是源地址
三菱 中有 组合位元件 这个会不会是 松下里的 组合位元件
如果是这样的话 那么与三菱组合位元件K2D5相比 I2相当于K2
这是我的猜想
limiju
150 个
536 点
1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的
发表于: 2008-10-15 17:55
如果是的话也不对 在三菱中[ MOV K2D5 D5 ] 应该不对吧
那这松下的 [F1 DMV , I2DT32710, DT32710] 怎么能对呢
应该有不同 请各位路过的前辈指点
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-10-15 19:42
再找一下吧,I2前面还会有附值给它的可能,或前面的L174是个上升瞬间触发信号,主要是通信的LINK中才会有这种用途的.通信控制类的不会是一个长效触发信号(通信控制中,这种可能性也不会太大,长时间占用的话,哪其它的传输就无法进行),松下的和三菱的比,确实有要拐很大的弯,觉得不是太好用...........
上面的回复我改进了一下,请留请留意
limiju
150 个
536 点
1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的
发表于: 2008-10-16 08:54
谢谢 张平全的 回答
现在我终于知道了答案,见下图:
对DT和I2DT的疑惑,它们有区别吗?
