电脑
白光屏
工控玩家
澧县电气自动化
526 个
775 点
780 分
在线时间: 606(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-10-04 18:43
我们厂有个白光V606EM10的屏,本来好好的,后来被人动过,就没有程序了,是不是这种屏不接电脑也能把程序删掉?
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
467 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2008-10-04 20:48
传个图片上来看看
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
halahul
查看halahul的
发表于: 2008-10-04 20:56
估计灌有程序的芯片被换了。
ganggang
76 个
290 点
29714 分
在线时间: 266(小时)
查看ganggang的
发表于: 2008-10-05 13:26
应该是把程序删掉了!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2008-10-05 15:55
可以吧,只要懂的人, 他就可以帮你把程序清了
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
我记得后面他有个电池吧,可能那个电池没有电后一段时间后他就会程序丢失了
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-10-05 19:34
没遇到过这样的现象。如果那个人不是用编程设备将屛的程序清除了。
只能是将硬件搞坏了。例如储存程序的芯片。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16426 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-10-05 20:27
首先,灌有程序的芯片有数十个引脚,且不通过Hakko无法购买配件,是没有人为了清空程序这样去换芯片的。
其次,Hakko的屏无需通过PC就可以清空程序,至于如何清空,为了保护客户利益,请请教您的Hakko的代理商。
最后,Hakko的程序保存在Flash中,无需电池保护,电池的作用是保存SRAM中的数据(主要是趋势,配方数据)以及为内部时钟供电。
以上~~~
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2008-10-24 20:10
楼上说得很详细与专业,能帮我说下, 怎么与电脑联机 吗?
海洋一舟
298 个
410 点
1369 分
在线时间: 331(小时)
查看海洋一舟的
发表于: 2008-10-30 16:18
我刚接触白光屏,请大家多多发表意见
白光屏
