中奖
触摸屏技术论坛
威纶触摸屏全面技术支持
12
13
14
15
Pages: 14/15 Go
lihuanwu
耕耘希望
169 个
242 点
622 分
在线时间: 46(小时)
查看lihuanwu的
156楼
发表于: 2011-03-24 23:37
djauto
60 个
227 点
11927 分
在线时间: 238(小时)
查看djauto的
157楼
发表于: 2011-03-27 22:24
如何修改触摸屏显示的时间(时钟慢了)
wangnuj09878
查看wangnuj09878的
158楼
发表于: 2011-03-28 18:21
你好,请教一下我用6070I屏做了一个12小时时钟,怎么过了12点,那个时间老是慢,重启一下时间又对上了,是怎么回事
wangnuj09878
查看wangnuj09878的
159楼
发表于: 2011-03-28 18:27
这是那个宏指令
wellexshing
410 个
2648 点
4916 分
在线时间: 295(小时)
查看wellexshing的
160楼
发表于: 2011-03-29 10:34
请教楼主,威纶的触摸屏当中用宏指令编写的工程运算能否转为配方形式。
zhuhaozhong
查看zhuhaozhong的
161楼
发表于: 2011-03-29 21:16
威纶MT506VM 解密软件有吗或触屏编程软件发个啊,谢谢
zhuzhu0610@126.com
xiongjinwen
查看xiongjinwen的
162楼
发表于: 2011-04-04 12:57
我是是新菜鸟,从威纶官网下了EASYBUILDER8000这一软件,能简单介绍怎么用吗?还有我从论坛下载几个案例,怎么打不开?谢谢
啊火
查看啊火的
163楼
发表于: 2011-04-04 15:05
请教楼主,威纶的触摸屏MT6070IH下载驱动能发个吗?
285549558@qq.com
pyramid
查看pyramid的
164楼
发表于: 2011-04-04 17:52
正好有问题请教!
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
165楼
发表于: 2011-04-20 09:20
你好,请教一下。PLC与威纶触摸屏连接,在当前监控画面时,按一下一个物理按钮A,弹出一个小窗口用来设置某项参数(不是触摸屏上的功能键);同时,控制台上的10个其他按钮如上升、下降等立即变为0-9的数字输入功能,输入完毕后,再按一下按钮A就能确定输入的参数并消失弹出小窗口返回原来的窗口,作数字输入的那10个键也变回原来的控制功能。这个按钮A在任何大画面下都能弹出这个小窗口。
请问这样的功能要怎样实现呢?
3 个
100 点
1137 分
在线时间: 26(小时)
查看110517的
166楼
发表于: 2011-05-22 05:39
我用的是MT506L,为何威纶触摸屏在软件上程序演示正常,但下载到触摸屏中触摸键不工作?无法切换画面,而在进行屏幕矫正时又能矫正,这是什么问题,请指教。
3 个
100 点
1137 分
在线时间: 26(小时)
查看110517的
167楼
发表于: 2011-05-22 05:44
威伦MT510LV人机下载程序进去后,有画面但触摸屏失效,但用在线和离线模拟都可以,请问是什么原因?请问怎样解决?在没有下载程序进去前,触摸屏是正常的!仔细检查程序里的设置也没看出什么不对!后来我另外换一台屏试,也出现同样的问题!而且重新下载原来的正常程序回去也一样!请教高手是什么原因造成的! 开始我没用PLC连接!只用了屏!但后来用PLC连接试也不行!先谢谢了!
12
13
14
15
Pages: 14/15 Go
触摸屏技术论坛
威纶触摸屏全面技术支持
