工作
理论和现实的差距
m046
学无止境
341 个
539 点
15317 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2008-09-22 10:51
与各位兄弟分享一个维修心得:公司新购一台回转式粉末成型设备,生产单位在调试时需要用到点动功能,在调机的时按点动变成了连续运转,结果把八套模具都打坏了,损失惨重。查找原因,发现线路没有问题,元件也都是进口施耐德的,控制原理图也是典型的继电器点动加运转,也没有问题。问题出在哪里呢?最后分析原因为:当按下点动按钮然后松开自动复位的时候,按钮比交流接触器先复位,造成接触器自锁变成了连续运转,虽然不是每次都会出现这样的问题,可是有时候就会造成重大损失,最后增加一个交流接触器,点动连续分开控制,问题解决。从中明白了一个道理,有时候我们不能完全依赖和相信理论,要理论联系实际才能达到更好的效果。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
发表于: 2008-09-22 12:30
如此说来,根本原因是设计者没考虑到设备的可靠性及安全性,或者考虑的不尽周全
如果你觉得理论和现实有差距的话,只能说明你的理论还不够扎实,或者你的理论知识还没有很好的与现实结合
不要怨天尤人,遇到问题要从检讨自己开始。试想,如果是一位高手做这台机器,或许不会出现这样的问题吧
我这样说你,其实也是在说我自己,因为我经常也遇到这样那样的问题,
开始也是埋怨,后来查到问题的根源时,才责怪自己为什么不早点考虑到这一点
我们要以科学的态度去面对问题,解决问题。少一点怨天尤人,多一点稳扎稳打
呵呵,让我们共同进步吧!
[ 此帖被勇闯天涯在2008-09-22 12:56重新编辑 ]
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-09-22 13:30
我认为是控制线路设计不合理而造成的。如楼主所说,继电器时代这么过来的呢?
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3044(小时)
发表于: 2008-09-22 15:32
不论是程序还是继电器控制的设计,如果能把非正常的误操作,元器件的误动作等因素考虑进去,并且从各方面加以限制和避免,就是一个完善的工程。这点在进口设备方面做的相当好。
但是在国内的很多行业,正常状态下还可以。如果一出现非正常操作等因素,就会出现意想不到的结果。
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
发表于: 2008-09-22 15:37
机器是买的,说明厂家的水平有问题,总是认为有文凭低工资高利润就是好,大多没有事实求是的精神?!是国外都要赔损失,为啥中国老出事,因为有钱啥都行,连吃的都有毒,想一想,真的活在当今很悲哀?!
小浪
工控浪人
100 个
255 点
522 分
在线时间: 476(小时)
查看小浪的
发表于: 2008-09-22 18:10
唉,開始做工程時都會遇到這樣那樣的失誤,做兩次就有經驗瞭.
深秋的黎明
查看深秋的黎明的
发表于: 2008-09-22 22:16
还是线路设计有问题
m046
学无止境
341 个
539 点
15317 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2008-09-22 23:13
看来各位对继电器线路不是很熟啊,我说的是一个交流接触器来控制点动,连续运转,线路设计有什么问题?
marcelinho
371 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
发表于: 2008-09-24 11:24
把电路图发出来看一下啊
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-10-10 20:55
安全第一!这是线路设计过程中互锁电路没有设计好,同样的道理,在程序的设计过程中,也要千万注意架构上的安全,否则尾巴会很长,搞得设计制造者哭笑不得或血本无归........
有一个朋友,仿造一台车架成型机,什么都好了,机器在客户车间超期三个月无法验收,客户也不敢使用,你说正常吧又有时有点发卡式的动作,你说不行吧,有时做半天一点事都没有,但是从手动打到自动模式过渡后,有可能会接二连三的出现打架的现象,后经查明,就是程序中,类似这样的安全互锁没有做到位而造成的
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-10-10 20:57
这个老板损失5M
小试牛刀
188 个
323 点
473 分
在线时间: 94(小时)
查看小试牛刀的
发表于: 2008-10-24 22:42
线路设计有问题
理论和现实的差距
