软件
急!数据传送问题
追你九条街
查看追你九条街的
发表于: 2008-09-15 17:47
用得是三菱FX 1S PLC编程,为什么讲415十进制数传送到k2y1上会变成159,请高手指点哈,本人刚吃完饭,在线等,谢谢。
[ 此帖被追你九条街在2008-09-15 18:02重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-09-15 18:20
K415转换成16进制为H19F需要16位区域放置,把它传输到K2Y**的时候只能监视其前8位,即H9F,转换成10进制就是K159。
用K4Y***,就正常了。
补充:K2Y**的形式数据范围为0~255.
追你九条街
查看追你九条街的
发表于: 2008-09-15 18:27
一楼,讲得不错,小弟还有一个问题卜明白,0100.1111 这个二进制的数转换十进制应该是415,那我前面是这样看也就是八位了,即K2Y1,小弟这样想的,请指教哈。
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
142 个
224 点
719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的
发表于: 2008-09-15 18:53
楼主,415转二进制应该是110011111吧,看看是多少位!
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
142 个
224 点
719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的
发表于: 2008-09-15 18:55
MOV K415 K3Y0就可以了
追你九条街
查看追你九条街的
发表于: 2008-09-15 21:43
引用第4楼华丰于2008-09-15 18:55发表的 :
MOV K415 K3Y0就可以了
请问学长为什K2Y0不行K3Y0就可以,小弟想了半天都没想通,本人自学的,还望学长指点哈。书上只是说明是四位组合。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-09-16 00:22
正是四位组合,所以K2为2*4=8;K3为3*4=12 。
该例中的415换算为2进制是9位,足可以在K3Y**中储存完毕;而在K2Y**中只能放置其前8位。
换言之,K2Y**能够储存的数值为2
8
个【0~255】;K3Y**能够储存的数值为2
12
个【0~4095】 。
作为大于255而小于4095的415这个数,可以放在K3Y**中,却不能够放在K2Y**中。
追你九条街
查看追你九条街的
发表于: 2008-09-16 09:16
哦 明白了,谢谢学长指点。
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2009-01-07 16:20
细节一定要搞明白
急!数据传送问题
