生活
刮印器的定位问题
我心飞翔
开心生活每一天!
173 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2008-09-12 12:34
有没有哪位大侠做过平网印花机刮印单元用PLC和编码器加变频器的定位的改造工程?
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-09-12 13:16
PLC+编码器+变频器 你是想要用这个来定位吗 那就是用高速计数器吧
这个只能用作粗略定位 会有误差在里面的 分辩率不会很高 精度差比较差
你用变频器+编码器还不如换一套伺服(如果功率不是很大)
我心飞翔
开心生活每一天!
173 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2008-09-12 13:26
日本原装的是一块富士电机生产的电路板加一个富士变频和一个富士的电机,电机的转子上装一个分辨率为100P/R的编码器。用于布匹在印花时控制刮印花浆料的刮刀的宽度,需要一直往返控制!用伺服的话有点浪费!电机的功率是1.5KW,变频的功率是3.7KW!
wwcwwc
3394 个
3192 点
70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2008-09-12 14:18
变频加行程。行程是通过机械变速实现的。
我心飞翔
开心生活每一天!
173 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2008-09-12 15:35
行程是有一个的,它是刮刀架的零位,操作面板上可以调节起始位置和终点位置,用伺服的话刮刀在停止时无法被人为拉动,导致换刮刀很麻烦。用高速计数器的话 是否要在程序里设定一个近点信号用于电机的减速。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2008-09-12 16:25
用高速计数器,设置零位,左右定距,惯性制动(多段速),精度一般,不过,可以满足工艺要求。
保持每天一点小进步足矣。。。
刮印器的定位问题
