编程
变频器外部给定停止后,为什么还有一分钟左右的电流输出?
xibeiqingjie
223 个
246 点
722 分
在线时间: 10(小时)
查看xibeiqingjie的
发表于: 2008-09-05 19:51
当外部给定全部停止后。变频器还有电流输出是什么原因?
求助
请高人帮助
周影
查看周影的
发表于: 2008-09-06 02:37
变频器的故障吧
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-09-06 10:27
减速时间设定的太长吧。
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
486 点
2264 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2008-09-06 12:17
楼主应说明是用电流表(数字表或机械表)测得,还是在变频器面板上看到,电流是逐渐减小还是保持一分钟左右不变?电流到底多大?
zhouliang
176 个
285 点
419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的
发表于: 2008-09-06 14:46
我同意IJL5130的说法,应该从这几方面去查,也有上面所说的,减速时间太长
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2008-09-06 17:46
是电容的电没有放完,变频器停下来之后要等一分钟才可以去拆马达线路,否泽有高压电输出
小坏孩
查看小坏孩的
发表于: 2008-09-06 17:49
是不是直流制动
xibeiqingjie
223 个
246 点
722 分
在线时间: 10(小时)
查看xibeiqingjie的
发表于: 2008-09-06 19:54
直流制动关闭了
LCD显示有电流输出,1hz左右
抱闸已经制动
hsiung
Just do as you want.
505 个
928 点
8500 分
在线时间: 85(小时)
查看hsiung的
发表于: 2008-09-06 19:59
囧,抱闸制动太快。
Evaluate your time,
Controll your life.
fdmengineer
查看fdmengineer的
发表于: 2008-09-07 01:13
xibeiqingjie
223 个
246 点
722 分
在线时间: 10(小时)
查看xibeiqingjie的
发表于: 2008-09-07 10:38
谢谢大家的bangmang
zhenzai7
查看zhenzai7的
发表于: 2008-09-07 10:54
一般来说变频器没问题的话,那就是减速时间的设置不合适了,你把减速速时间设短一点就可以了~
