睡眠
请编程高手看下:梯形图精简的问题
Pages: 1/3 Go
风中云
196 个
343 点
683 分
在线时间: 135(小时)
查看风中云的
发表于: 2008-09-03 17:30
现用OMRON公司生产的CPM1A 40点PLC,用16个按钮分别控制16台电机,要求非常简单:一个按钮控制一台电机,按下按钮开机,再按一下停机。问题是:做此程序能用几步程序完成这16台电机的控制?请高手指教下!
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
693 个
733 点
1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的
发表于: 2008-09-03 18:09
用ALTP指令即可
风中云
196 个
343 点
683 分
在线时间: 135(小时)
查看风中云的
发表于: 2008-09-03 18:25
补充下:用几步可以实现控制要求?具体条件见一楼。
jwm
532 个
1418 点
73168 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-09-03 21:11
引用第1楼f2392694于2008-09-03 18:09发表的 :
用ALTP指令即可
好像三菱的有专门的指令,omron的好像没有。编了一个电机的控制梯形图,其他电机控制类推。没测试不知对不对。
风中云
196 个
343 点
683 分
在线时间: 135(小时)
查看风中云的
发表于: 2008-09-03 23:03
这样写出来不要几十步吗?有十步以内的吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5187 个
7548 点
163426 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-09-04 00:39
要在十步以内?恐怕不行。
其实这样的控制何必用PLC呢?换成16个选择开关,或者再加上16个停止按钮,都可以实现的,比PLC便宜多了。
风中云
196 个
343 点
683 分
在线时间: 135(小时)
查看风中云的
发表于: 2008-09-04 07:04
写这样的程序,可以不用10步就能做到,高手都到哪儿去了?
baoshizhi
486 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2008-09-04 07:21
计较这几步程序的多少有什么意思,学校的学生才会去考虑.
实用最重用.
lhj229
60 个
228 点
562 分
在线时间: 111(小时)
查看lhj229的
发表于: 2008-09-04 09:00
我用三菱的编了个,不知道能不能用
LD M8000
MOV K4X0 K4Y0
END
风中云
196 个
343 点
683 分
在线时间: 135(小时)
查看风中云的
发表于: 2008-09-04 10:09
如果你用几十步做来,别人用几步也可做出来,这是一个什么差别?不用我说大家都会明白。
yinchanggeng
31 个
801 点
3126 分
在线时间: 37(小时)
查看yinchanggeng的
发表于: 2008-09-04 13:32
各位高手请问k4y0是否表示连续4个输出?(y0,y1,y2,y3)
周影
查看周影的
发表于: 2008-09-04 18:30
我用几十步做出来,别人用几步!说明我级别不行,但就实际意义来看还不是一样的。也就是实现了上述功能!!
Pages: 1/3 Go
请编程高手看下:梯形图精简的问题
