  • 3
  • Pages: 1/3     Go
风中云
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 664 分
在线时间: 125(小时)
查看风中云的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-03 17:30
现用OMRON公司生产的CPM1A 40点PLC,用16个按钮分别控制16台电机,要求非常简单:一个按钮控制一台电机,按下按钮开机,再按一下停机。问题是:做此程序能用几步程序完成这16台电机的控制?请高手指教下!
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
发帖数量: 810 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-03 18:09
用ALTP指令即可
风中云
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 664 分
在线时间: 125(小时)
查看风中云的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-03 18:25
补充下:用几步可以实现控制要求?具体条件见一楼。
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-03 21:11
引用第1楼f2392694于2008-09-03 18:09发表的  :
用ALTP指令即可
好像三菱的有专门的指令,omron的好像没有。编了一个电机的控制梯形图,其他电机控制类推。没测试不知对不对。
风中云
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 664 分
在线时间: 125(小时)
查看风中云的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-03 23:03
这样写出来不要几十步吗?有十步以内的吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-04 00:39
要在十步以内?恐怕不行。
其实这样的控制何必用PLC呢?换成16个选择开关,或者再加上16个停止按钮,都可以实现的,比PLC便宜多了。
风中云
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 664 分
在线时间: 125(小时)
查看风中云的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-04 07:04
写这样的程序,可以不用10步就能做到,高手都到哪儿去了?
baoshizhi
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-04 07:21
计较这几步程序的多少有什么意思,学校的学生才会去考虑.
实用最重用.
lhj229
发帖数量: 66 个
工控威望: 228 点
下载积分: 562 分
在线时间: 111(小时)
查看lhj229的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-09-04 09:00
我用三菱的编了个,不知道能不能用
LD M8000
MOV K4X0 K4Y0
END
风中云
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 664 分
在线时间: 125(小时)
查看风中云的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-09-04 10:09
如果你用几十步做来,别人用几步也可做出来,这是一个什么差别?不用我说大家都会明白。
yinchanggeng
发帖数量: 31 个
工控威望: 801 点
下载积分: 3126 分
在线时间: 37(小时)
查看yinchanggeng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-09-04 13:32
各位高手请问k4y0是否表示连续4个输出?(y0,y1,y2,y3)
周影
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周影的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-09-04 18:30
我用几十步做出来,别人用几步!说明我级别不行,但就实际意义来看还不是一样的。也就是实现了上述功能!!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
